Rallentamento software Edilclima EC 700
Avete notato anche voi un notevole rallentamento del software Edilclima EC 700, a partire dall'ultimo aggiornamento gratuito del software ?
Re: Rallentamento software Edilclima EC 700
ho fatto di recente un progetto un po' grandino... per passare da una sezione all'altra (impianto o risultati) mi ci voleva una notte intera di elaborazione, non so se è normale, ma anche parlando con l'assistenza non ne sono venuto a capo! In effetti problemi di lentezza e input grafico scadente sono i maggiori problemi di un software peraltro assolutamente professionale!
Pensa che io non uso l'imput grafico appunto per non perdere troppo tempo nella gestione dei lavori !
...tutto sta...nella "potenza" della scheda grafica.
Parlo per esperienza.
Addirittura non usare l'input grafico per non perdere tempo, mi sembra una esagerazione. Sicuramente c'è da prenderci la mano, ma lo trovo assolutamente più veloce rispetto a dover inserire tutte le superfici disperdenti a mano.marcob ha scritto:Pensa che io non uso l'imput grafico appunto per non perdere troppo tempo nella gestione dei lavori !
Augusto 44
Problema risolto:
ho chiesto all'assistenza di Edilclima e mi hanno detto di installare l'aggiornamento presente al link:
http://utility.edilclima.it/assistenza/ ... .02.01.exe
dopo aver chiuso tutti i programmi
Adesso la velocità del software è circa quella che riscontravo un paio di settimane or sono.
Assolutamente d'accordo con Augusto. Durante i primi utilizzi qualche parolaccia per quanto è brutto e macchinoso l'input grafico, è garantita. Fatto il callo, dopo è molto più spedito. Si va decisamente più veloci che con l'input tabellare.Augusto ha scritto:Addirittura non usare l'input grafico per non perdere tempo, mi sembra una esagerazione. Sicuramente c'è da prenderci la mano, ma lo trovo assolutamente più veloce rispetto a dover inserire tutte le superfici disperdenti a mano.marcob ha scritto:Pensa che io non uso l'imput grafico appunto per non perdere troppo tempo nella gestione dei lavori !
