volevo domandare se qualcuno conosce produttori che realizzano unità di trattamento aria monoblocco (tipo rooftop) con batterie ad acqua anzichè ad espansione diretta.
Si tratterebbe quindi di una unità costituita dalla parte di trattamento aria con sezione di trattamento ad acqua e da una pdc idronica aria/acqua integrata.
Molti realizzano unità monoblocco con circuito frigorifero e batterie di scambio ad espansione diretta che pero' si sposano male per l'applicazione che devo affrontare:
- alto carico sensibile interno da apparecchiatura 25 kW con elevata variabilità (di tipo convettivo per sistema di smaltimento calore incorporato nell'apparecchiatura - tipo rack con ventilatore assiale in testa - gestibili tramite ripresa dell'aria mirata);
- altri carichi sensibili max 7/10 kW;
- volume ambiente ca. 250 mc
- bassa percentuale aria rinnovo;
- non ho possibilità di utilizzare unità idroniche interne dunque sistema a tutt'aria;
- per problemi di spazio non posso inserire una pdc aria/aqua ed una UTA;
io non sono riuscito a trovare unità del tipo indicato magari anche certificate.
Monoblocco UTA+Pdc aria/acqua
