Buon giorno a tutti.
Purtroppo non riesco a stare dietro a tutte queste modifiche legislative.
quindi sono a chiedervi:
Impianto nuovo (o ristrutturazione pesante su fabbricato), in Piemonte
Se installo un impianto ibrido caldaia + pompa di calore sono ancora obbligato a mettere il solare?
se metto solo la pompa di calore cambia qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte!
Impianto ibrido caldaia + pdc e solare
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Impianto ibrido caldaia + pdc e solare
In regime nazionale la sola PdC (almeno nei casi che ho trattato) possono farti evitare il solare termico. Purché, ovviamente, l'ACS sia prodotta dalla PdC
ciao, con la Deliberazione del 15 ottobre 2012 n. 35-4745 “sia utilizzata energia proveniente da geotermia ad alta entalpia” di cui alla lettera a) del paragrafo 3.2 della d.g.r. 4 agosto 2009, n. 45-11967 con le seguenti parole “sia utilizzata energia aerotermica, geotermica o idrotermica come definite dall’articolo 2 del d.lgs. 28/2011”.
Quindi puoi con pompa calore in alternativa al solare termico
ho copiato il vigolettato sbagliato ma se cerchi la DGR trovi la nota corretta
