Per gli edifici vecchi a colonne montanti in cui si installeranno i ripartitori e valvole, in genere si sostituisce anche la pompa con una ad inverter.
E' preferibile installare anche un contabilizzatore di energia per conoscere con precisione l'energia resa dalla caldaia o secondo voi non è necessario?
contabilizzatori UNI 10200
Re: contabilizzatori UNI 10200
Sarebbe meglio, altrimenti col consumo di gas e il rendimenti che calcoli con la 11300 puoi ricavarlo anche se non sarà mai reale. Naturalmente se hai solo riscaldamento.
Ma se si ha una ct con caldaia,microcogeneratore,pompa di calore,partenza al riscaldamento e partenza al bollitore acs,si devono installare 5 contabilizzatori più quelli per ogni singola u.i.?
Se si vuole fare dei calcoli corretti e reali si, altrimenti come sai chi produce cosa, come e perchè?
