Ho 3 caldaie da 24 kw stagne tipo C installate in 3 ripostigli adiacenti.
L'edificio è a 1 solo piano.
L'idraulico mi chiede se puo' collegare le 3 caldaie (che funzionano su 3 circuiti indipendenti) ad un unico collettore fumi orizzontale, per poi installare una sola canna venrticale da circa 160/180 che arriverà a tetto dell'edificio adiacente di 4 piani.
Il tutto per non fare 3 canne singola da 80
Secondo voi è fattibile un colletore fumi per 3 caldaie non in cascata??
collettori fumi
Re: collettori fumi
la cosa si può fare solo se le caldaie fanno parte Dello stesso impianto..
