Qualcuno può aiutarmi ad identificare un radiatore in ghisa a colonne avente larghezza mozzo 60 mm, altezza dell'elemento 100 cm profondità 6 colonne.
Mi interessa risalire se possibile ad un produttore e quindi alla potenza termica nominale (DT = 50 °C).
Identificazione radiatore ghisa colonne H 100 cm mozzo 60 mm
Re: Identificazione radiatore ghisa colonne H 100 cm mozzo 60 mm
Perchè non usi il metodo dimensionale della UNI 10200?
Augusto 44
Utilizzo il metodo dimensionale appendice A UNI 10200:2005, anche se mi serviva ottenere un valore preciso di potenza termica e tale metodo è molto impreciso.
Grazie comunque
Grazie comunque
C é la versione successiva della norma
