Salve a tutti,
vi chiedo conferma su quali adempimenti siano necessari per il caso di distacco da centrallizzato in lombardia.
Da DRG1118, vedo che tale caso è considerato "ristrutturazione" dell'impianto termico.
Quindi, da DGR8745 servirebbero:
- relazione L10/91: del solo appartamento che si stacca o di tutto l'edificio?
- APE: del solo appartamento che si stacca o di tutto l'edificio?
- diagnosi energetica: serve?
- ralazione su non aggravio di spesa per altri condomini e assenza di squilibri di funzionamento dell'impianto (legge 220/2012)
Tenete conto che a staccarsi sarebbe un negozietto da 30mq che fa parte di un complesso di 4 palazzoni da 8 piani...
distacco dal centralizzato, adempimenti
Re: distacco dal centralizzato, adempimenti
tutto ciò che hai detto!!!
