Buongiorno, sto facendo una relazione energetica per un impianto con caldaia a biomassa, è ho alcuni dubbi :
1) Visto che la caldaia funzionerà sia a legna che a pellet. (quale inserisco dei 2 combustibili visto che poi avrò dei diversi rendimenti)
2) Perdite al mantello e perdite al camino non le trovo in nessuno scheda tecnica..
3) Utilizzate il metodo precalcolato oppure il metodo analitico per l'inserimento dei dati della caldaia ?
Impianto a biomassa
Re: Impianto a biomassa
uni ts 113000
a meoria
per biomassa caricamento manuale vuole per forza porspetto 23
per pellets se hai i dati bene se no usi dinuovo quello
a meoria
Mi sembra strano in quanto mi viene in classe A+....., probabilmente perchè ho considerato, credo giustamente, la biomassa legna come fonte rinnovabile.(normativa piemonte ) , Non considerandole rinnovabili, mi viene una classe B normale. Cosa ne pensate ??
certo con biomassa e generatore con certe caratteristiche = rinnovabile = coef di conversione ecc ecc... = vai su di classe
