Ciao a tutti,
scrivo riguardo un dubbio sul calcolo dei Watt per il serpentino per ACS.
Supponiamo il caso del consumo contemporaneo in un appartamento di n.1 lavabo e n.1 doccia.
Temperatura ingresso = 12°C, Temperatura mandata ACS = 40°C, Periodo di preriscaldo = 2 ore, Periodo di punta = 2 ore.
Consumo doccia = 55 litri, Consumo lavabo= 11 litri.
Procedo al calcolo del Qm:
Qm = (55 x 1 / 2) + (11 x 1 / 2) x 1,15 x 1 x 1 = 37,95 l/h
(è corretto dividere il consumo di doccia e lavabo per il periodo di punta = 2 ore? O bisogna dividerlo per un ipotetico consumo orario dei 55 e 11 litri ipotizzati? Facendo riferimento alla portata degli utilizzi verrebbe 0,10 ore per la doccia e 0,03 ore per il lavabo)
Calcolo dei W:
W = (37,95 x 2 x (40-12) x 1,163) / 2 + 2 = 617,90 W
E' corretto? Non mi è chiaro il calcolo del Qm!
Dubbio su calcolo W serpentino UNI 9182
