Denuncia PED vaso espansione
Ho eseguito per un mio cliente progettazioni antincendio e termotecniche per un'azienda,
la quale mi chiede di fargli la denuncia PED per la mera sostituzione di un vaso di espansione compresso.
Premetto che non è il mio campo e mi sono rifiutato di fare il lavoro ma hanno insistito all'inverosimile
visto che "faccio il resto..." (come se uno dovesse sapere fare tutto )....
Riuscite a darmi 2 dritte?
Vaso espansione acqua surriscaldata: ZANI 4940 litri
Pressione massima di esercizio: 8 bar
Secondo il DM 329/2004 che cosa dovrei fare?
Re: Denuncia PED vaso espansione
5m3? E comunque acqua surriscaldata = minimo 25 bar.
Scusa ma non ho capito...
Scusami, ma i vasi di espansione monoblocco della ZANI, hanno già certificazione PED e regolare omologazione.
Quindi non capisco cosa devi dichiarare?
a parte l'obiezione di NNN - i vasi sono inseriti in un impianto di riscaldamento denunciato e verificato secondo la raccolta H?
se sì, non ho esperienza diretta in merito, ma ipotizzo che si debba fare l'invio all'INAIL della modifica del progetto con l'inserimento dei nuovi vasi d'espansione, che probabilmente dovranno essere immatricolati dall'INAIL e verificata la messa in servizio.
L'acqua surriscaldata può essere installata solo in impianti PN16 o PN25. Un vaso di espansione PN8 non può essere utilizzato con acqua surriscaldata.
Ha ragione NNN,... mi sono informato e l'impianto è stato "declassato" da impianto ad acqua surriscaldata ad impianto ad acqua "standard" (max.90°C)...
cosa cambia a livello di pratiche?
Non molto, perchè il volume del vaso era già ciclopico.christian619 ha scritto:Ha ragione NNN,... mi sono informato e l'impianto è stato "declassato" da impianto ad acqua surriscaldata ad impianto ad acqua "standard" (max.90°C)...
Io non me ne intendo molto, ma puoi guardare qui viewtopic.php?f=2&t=19194&p=120183&hilit=PED#p120183 perchè se ne era già parlato qualche giorno fa.
scusa, ma da dove viene questa indicazione?NoNickName ha scritto:L'acqua surriscaldata può essere installata solo in impianti PN16 o PN25. Un vaso di espansione PN8 non può essere utilizzato con acqua surriscaldata.
dal diagramma di Mollier, dalla fisica tecnica, dalla raccolta H e E dell'ISPESL.claudioedil ha scritto:scusa, ma da dove viene questa indicazione?NoNickName ha scritto:L'acqua surriscaldata può essere installata solo in impianti PN16 o PN25. Un vaso di espansione PN8 non può essere utilizzato con acqua surriscaldata.
Se poi guardi anche i cataloghi dei fornitori di valvolame, come per esempio Caleffi, per acqua surriscaldata fanno solo prodotti PN16 o PN25 o anche PN40
no, seriamente, la mia domanda era per sapere se c'era un vincolo di norma.
perché parliamo di acqua surriscaldata da 110,1 °C in su, per cui puoi benissimo avere un vaso con Ps che so 4 o 6 bar.
che poi tutti i produttori di accessori abbiano un catalogo giustamente limitato per ovvie ragioni è un altro discorso.
