152 camini ed edifici vincolati
buon giorno
come da oggeto
prima di verificare da solo
chiedo quetso
a memoria mi pare di ricordare di no
cmq
per quanto riguarada i camini ( parliamo di camino per caldaia gas metano 100 o 110 kW)
ci sono deroghe diciamo sulle distanza ecc se l edificio è vincolato ?
qualcosa di analogo alla legge sullo scrico a parete intendo
come da oggeto
chiedo quetso
cmq
Re: 152 camini ed edifici vincolati
a memoria mi pare di no
la norma uni recente sugli impianti sopra i 35 kW ti dovrebbe dare delle indicazioni meno restrittive del 152, poi dipende dal tecnico che (forse) controlla
anche la norma no mi aiuta molto
ho un hotel 2 stelle che ora ha lo scarico ( ti risparmio il percorso che fa) diciamo a 2 metri dall edificio e con altezza che non supera il orimo piano di 3 4 piani
forse la norma mi aiuta.. permettendomi ( forse e forse anche perchè cmq avrei porblemi a raggiungere la parete in oggetto) ad intubare in un cavedio su una parete dove rifanno dei bagni
che festa!
che festa!
non ricordo deroghe
la UNI 11528:2014 ti permette di intubare anche in pressione o in depressione, la sto affrontando adesso per un 400 kW.
Il problema è sempre il confronto con la 152/06 per la pressione, la ventlazione del cavedio nel caso di depressione
a si i dubbi tra norma e 152 ci sono eccome
purtroppo un dlgs credo vinca su tutto
il 152 ha limito molto più "umani" per le centrali a condensazione
magari: per la questione della "sovrappressione del camino" purtroppo no.
Si esatto per la condensaz rwsta quel prob
Almeno ora la norma nuova c è
Prima c era solo.la 10845 che è per meno di 35 kw
la nuova norma, UNI 11528:2014, ricalca in questo senso la 7129, quindi permette l'intubamento in pressione, però rimane il 152/2006, che poi gli installatori dicono che nessun progettista fa rispettare.
Certamente
Il prob esiste...
È risaputo
Il prob esiste...
È risaputo
