ventilconvettori vantaggi e svantaggi
Buongionrno a tutti,
devo ristrutturare due microappartamenti.
Mettere una caldaia (per posizionare i caloriferi) per ciascuno comporta, rifoderare le due canne fumarie (essendo obsolete) con un notevole costo.
Mi stavo indirizzando quindi su una climatizzazione riscaldamento/raffrescamento garantita da motori con inverter.
Piuttosto che canalizzare l'aria (nascondendo i tubi con un controsoffitto, altro costo), stavo pensando all'utilizzo dei ventilconvettori (ho giusto gli "sguinci" sotto le finestre da utilizzare).
Voi cosa ne pensate?
Quali svantaggi ci sono (oltre naturalemnte il costo dell'elettricità)?
GRAZIE
GRAZIE
Re: ventilconvettori vantaggi e svantaggi
Beh, a quel punto potresi farlo ad espansione diretta (split), unica incognita il bagno, uno split può lavorare in bagno senza controindicazioni? se qualcuno ha esperienze da riportare sarebbero gradite.
Dal punto di vista estetico preferisco i ventilconvettori agli split. Per quanto riguarda il bagno, metto uno scaldasalviette elettrico.
Ma con cosa alimenti i ventiloconvettori? Se usi l'acqua calda hai bisogno della caldaia.
Dunque, alimento i ventilconvettori con un motore che faccia anche da pompa di calore.
Praticamente uso il motore per l'aria condizionata anche per fare il riscaldamento ad aria...non è corretto?
Concordo. Fai bene. Ci sono ottimi ventil, inverter, che hanno anceh funzionametno a piastra radiante e misto.signora ha scritto:devo ristrutturare due microappartamenti.Quali svantaggi ci sono (oltre naturalemnte il costo dell'elettricità)?
E il la coperture del 50 % dell'EPw non dimenticarla..
Mi sono perso ...
Ero rimasto alla definizione di ventiloconvettori come degli apparecchi dotati di batteria ad acqua e ventilatore.
Ho scoperto che i ventiloconvettori sono apparecchi dotati di batteria ad espansione diretta (o condensatore) e ventilatore.
Per questo non riuscivo a capire come si potesse alimentare un VCV senza acqua.
In sostanza: va bene uno "split".
Nella 3cani 2014 è "Quella cosa appesa che fa aria calda e a volte fredda"Esa ha scritto:Ero rimasto alla definizione di ventiloconvettori come degli apparecchi dotati di batteria ad acqua e ventilatore.
L'importante è che, se hai un motore, daidegas
Noi "vecchi" in effetti abbiamo questa convenzione, di chiamare ventilo tutto quello che è idronico e split tutto quello che è espansione diretta; può anche essere che oggigiorno tale convenzione vada sparendo, certo al lordo del linguaggio da muratore 65enne di signora è difficile capire cosa intenda lei/luiEsa ha scritto:Ero rimasto alla definizione di ventiloconvettori come degli apparecchi dotati di batteria ad acqua e ventilatore
mat ha scritto:Noi "vecchi" in effetti abbiamo questa convenzione, di chiamare ventilo tutto quello che è idronico e split tutto quello che è espansione diretta; può anche essere che oggigiorno tale convenzione vada sparendo, certo al lordo del linguaggio da muratore 65enne di signora è difficile capire cosa intenda lei/luiEsa ha scritto:Ero rimasto alla definizione di ventiloconvettori come degli apparecchi dotati di batteria ad acqua e ventilatore
anche io ho questa convinzione!
