RENDIMENTO CALDAIE IN BASE AL D.LGS. 19/08/2005 N. 192
lotti
Messaggio da lotti »
SE RISULTA VERIFICATA LA TRASMITTANZA DI TUTTE LE STRUTTURE (OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI E TRASPARENTI), E' NECESSARIO CHE IL "RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DI PROGETTO" SIA ANCH'ESSO VERIFICATO?
mik
Re: RENDIMENTO CALDAIE IN BASE AL D.LGS. 19/08/2005 N. 192
Messaggio da mik »
lotti ha scritto:SE RISULTA VERIFICATA LA TRASMITTANZA DI TUTTE LE STRUTTURE (OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI E TRASPARENTI), E' NECESSARIO CHE IL "RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DI PROGETTO" SIA ANCH'ESSO VERIFICATO?
Il comma 5 dell'allegato I del 192/05 afferma che se sono verificate le trasmittanze E IL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DI PROGETTO è inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato C allora il calcolo del FEP può anche essere omesso dato che si può attribuire il valore limite massimo applicabile.
