in base al DM 10/2/2014 entro il 1/6/2014 devono essere istituiti i nuovi libretti di impianto per la climatizzazione.
alcuni dubbi:
1) nel caso di impianto esistente chi deve compilarlo le schede? il terzo responsabile anche per quanto la parte frigorifera o delle unità di trattamento?
2) qualcuno sa se esiste un modello editabile online in cui sia possibile togliere od aggiungere pagine? ( quello sul sito CTI non si possono aggiungere quindi se ho due caldaie o più pompe che faccio?)
libretto di impianto per la climatizzazione
