Normativa canna fumaria Cucina a legna
TermoT
Messaggio da TermoT »
Buongiorno relativamente ad una cucina a legna di potenza termica di circa 35 kW quale normativa si applica per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione?
La cucina a legna è esistente e molto vecchia e di preciso non so quale sia la potenza termica (non so se sia inferiore o superiore ai 35 kW).
tutor7
Re: Normativa canna fumaria Cucina a legna
Messaggio da tutor7 »
UNI EN 1443
befe
Messaggio da befe »
La 1443 e' una norma armonizzata per la certificazione della canna fumaria..non c'entra nulla in questo caso
La potenza è' molto importante..
In base a quella ti cambia la norma
tutor7
La potenza è difficilmente determinabile
Invece un bel sistema camino certificato rispettando i vari GXX quello ti da una mano!
Kalz
Messaggio da Kalz »
se fosse 35 kW UNI 10683 per il prodotto e targa del camino UNI TS 11278 e UNI EN 1443
TermoT
Attualmente la cucina a legna scarica i prodotti della combustione entro camino realizzato in muratura (mattoni pieni) con sezione 30x30 cm circa.
Mi interessa capire se il rivestimento del camino esistente con un condotto gonfiabile in materiale composito cristallizzato (tipo FuranFlex) è da intendersi a norma secondo la UNI 10683, non sono riuscito a capire come l'impiego di tali materiali si classifichi:
- camino non metallico: UNI EN 13063 parti 1 e 2 e UNI 1457 parti 1 e 2 (per condotti di terracotta/ceramica) o UNI EN 1806 (blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola)
- camini metallici: UNI TS 11278
Spero qualcuno possa aiutarmi a districarmi tra il fitto groviglio di norme/classificazioni...
