salve a tutti
se utilizzo una tubazione PEX multistrato i raccordi hanno una forma tale da ridurre di parecchio la sezione utile di passaggio e ciò accade anche nei percorsi rettilinei.
Avete mai riscontrato problemi per eccessive perdite di carico concentrate?
Nel caso, avete qualche riferimento sulla determinazione di tali perdite?
Io di solito utilizzo le guide caleffi e non ho mai avuto problemi, ma se volessi essere sicuro?
di solito i raccordi per Fe, FeZn, Cu, sono esterni alla tubazione e la sezione di passaggio rimane pressocchè invariata anzi in taluni casi aumenta.
Ma nel PEX? C'è l'O-ring di tenuta, la compressione della ghiera, il collo del raccordo...
non vorrei essere troppo zelante e farmi problemi inesistenti.
perdite di carico concentrate PEX
