Scusate la domanda stupida.
Mi sapete dire dove posso trovare la normativa che regolamenta gli scarichi a parete dei radiatori autonomi a gas (tipo Robur o Fondital tanto per capirci)
In particolare vorrei sapere se ci sono delle prescrizioni particolari per installazioni al piano terra (altezza minima di scarico etc..)
Vi ringrazio.
Paolo
Posizione scarichi a parete radiatori autonomi a gas
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Posizione scarichi a parete radiatori autonomi a gas
UNI 7129, le distanze per gli scarichi a parete degli apparecchi tipo C.
7129/08 -3 vedi i prospetti per apparecchi con ventilatore
- Manofthemoon
- Contatta:
ah ecco sono equiparabili alle caldaie?
non proprio infatti nei prospetti è specificato il limite di potenza soprattutto per la quota dal piano di calpestio e da sottofinestra
- Manofthemoon
- Contatta:
CHE è QUELLO CHE A ME INTERESSA GRAZIE!
Sono radiatori individuali a gas.
Nella maggior parte dei casi, lo scarico non può essere convogliato diversamente dalla sua posizione originale.
Sperando che rimanga sotto i 7 kW, la quota minima dal piano di calpestio è 400 mm e 300 mm sotto finestra.
Le altre distanze le trovi nella 7129-3/2008
