sto imputando in Edilclima (per fare una L10) un impianto VRF a servizio di una farmacia composto da un'unità esterna condensata ad aria, unità interne a parete per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti e un'unità interna per la produzione di ACS.
L'impianto è della Mitsubishi, ho il COP dimensionato considerando un temp. esterna invernale pari a -5°C e una T ambiente richiesta pari a 20°C.
- è corretto schematizzare l'impianto come una pompa di calore aria-aria?
- in questo caso quali temperature devo inserire nella maschera "prestazioni dichiarate" di Edilclima? Per la sorgente fredda direi la T esterna di -5°C ma per la sorgente calda va inserita la T ambiente o la T di immissione dell'aria in ambiente (io direi la seconda ma non ho modo di risalire a questo dato)?
Grazie mille.
IMPIANTO VRF
