salve a tutti, un dubbio sull'isolamento del pavimento.
sto seguendo un progetto di ristrutturazione di un edificio in zona climatica E.
Il limite imposto dalla normativa è 0,33 w/mqK.
Ora il pavimento in oggetto è controterra ed ho problemi di spessore di isolamento per via delle altezze.
Inoltre la UNI 11300-1 stabilisce che il fattore di correzione btr,g per i pavimenti controterra è 0,45.
Ora come mi devo comportare:
a) raggiungere comunque la trasmittanza del pavimento 0,33 W/mqK e poi applicare btr,g=0,45
b) poter stare con isolamenti ridotti, e ad esempio arrivare a trasmittanza 0,6 che poi moltiplicata per 0,45 farebbe 0,27 W/mqK
inferiore a 0,33?
ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO
Re: ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO
Secondo me stai facendo un ragionamento non corretto. Non ha senso "correggere" il valore della trasmittanza con il coefficiente btr. Quel coefficiente interviene nel calcolo energetico. Se il tuo vincolo è il valore di trasmittanza non puoi fare altro che agire sullo spessore e sui materiali. Se invece il tuo obiettivo è rappresentato da un indice energetico (Eph) allora terrai conto del coefficiente nel calcolo.
