Buongiorno, secondo voi è possibile installare una caldaia murale (al posto dello scaldacqua a gas) in parallelo all'impianto termico centralizzato, senza effettuare il distacco dal medesimo?
E' come se lo usassi come uno scaldacqua ma lo collego già in parallelo all'anello di distribuzione perchè la CT è fuori norma e l'impianto è partito solo 10 gg fa (in estremo ritardo) e forse lo chiudono di nuovo per esposto ai VVF;
i clienti vedendo la mancata partenza dell'impianto mi hanno conferito l'incarico di fare le pratiche (SCIA) ma poi è ripartito ma non si sa per quanto..... i clienti hanno il timore di restare al freddo e vorrebbero installarla subito!
Il problema è che il comune dice di farlo come ordinaria ovvero senza dire nulla perchè non sono sicuri di poter avvallare un "doppio impianto".
Secondo voi è possibile?
Integrazione impianto termico
