Buongiorno, la tubazione che collega dal contatore (esterno) alla caldaia interna, tubo di 6 metri in acciaio completamente a vista è obbligatorio installare il giutno dielettrico?
Se si posso installarne uno subito dopo il contatore?
Saluti
Giunto dielettrico per tubazione a vista?
Re: Giunto dielettrico per tubazione a vista?
A cosa serve il giunto isolante monoblocco? E, soprattutto, dove lo mettersti? Risponditi a queste domande e vedrai la lucetheken ha scritto:Buongiorno, la tubazione che collega dal contatore (esterno) alla caldaia interna, tubo di 6 metri in acciaio completamente a vista è obbligatorio installare il giutno dielettrico?
Saluti
Il giunto ha senso solo per le condotte interrate, e dal 2008 solo nel caso che il tratto interrato sia superiore ai 3 ml.
