Agevolazioni per me...
Vado veloce:
Se installo a casa mia (MN) la caldaia a condensa sostituendola posso:
- acquistare direttamente la caldaia dal fornitore e farmela installare dall'idraulico??
- ovviamente mi sono autoincaricato prima del 1° settembre 2007 e quindi non farò l'ACE ma l'AQE (tiè!)
- mi faccio la fattura direttamente? O metto zero € nella scheda informativa?
- io non sono il proprietario, sono solo il comodatario e il beneficiario.. Posso??
A mio avviso posso fare tutto quello sopra, ma desideravo un vostro commento
per me fila tutto..
però chissà!
è come la storia se un privato si può comprare la caldaia lui e con quale iva? rispste certe non ce ne sono, come al solito.
prova a leggere il punto 834 a questo link:
http://www.senamion.it/2007/02/21/finan ... /#more-170
ciao
però chissà!
ciao
Re: Agevolazioni per me...
SISuperP ha scritto:Vado veloce:
BRAVISSIMO, son d'accordo con teSuperP ha scritto:- ovviamente mi sono autoincaricato prima del 1° settembre 2007 e quindi non farò l'ACE ma l'AQE (tiè!)
Non credo sia possibile autoemettersi fattura, in quanto è una situazione al limite del "gioco delle 3 carte": passi dei soldi da un conto tuo personale ad un conto tuo lavorativo: paradossalmente potresti fatturare 8000€ a te stesso e aggiungere quella cifra all'imponibile su cui calcolare la detrazione?? Non mi sembra plausibile...SuperP ha scritto:- mi faccio la fattura direttamente? O metto zero € nella scheda informativa?
SI, perchè la detrazione spetta a chi ha effettuato le spese (quindi le fatture devono essere a tuo nome)SuperP ha scritto:- io non sono il proprietario, sono solo il comodatario e il beneficiario.. Posso?
Per me superP fila tutto!
non cè contraddizione su nulla, tanto più che non ci sono neanchepiù le tariffe professionalli e potresti fartelo gratuitamente.
Ovviamente poni solo attenzione a specificare la manodopera in evidenza.
Faccio solo l'avvocato del diavolo: Ti mi hai sempre detto che il certificato energetico ha un valore irrisorio sui bnefici che produce. POichè mi hai controbattutto su questo aspetto per coerenza tu dovresti farti fare l'ACE assolutissimamente anche solo per orgoglio personale
Comunque ti appoggio ce la vogliono mettere in quel posto in tutti i modi...
Il tuo nickname è perfettojerryluis ha scritto:Per me superP fila tutto!
Faccio solo l'avvocato del diavolo: Ti mi hai sempre detto che il certificato energetico ha un valore irrisorio sui bnefici che produce. POichè mi hai controbattutto su questo aspetto per coerenza tu dovresti farti fare l'ACE assolutissimamente anche solo per orgoglio personalejerryluis ha scritto: Comunque ti appoggio ce la vogliono mettere in quel posto in tutti i modi...
JACK
Ma non posso autofarlo l'ACE!!GIACOMO68 ha scritto: POichè mi hai controbattutto su questo aspetto per coerenza tu dovresti farti fare l'ACE assolutissimamente anche solo per orgoglio personale
Infatti, io ho detto che dovresti farTELO fare, quindi da qualcun altro, perchè come dici te ha un costo insignificante rispetto i benefici che comporta.SuperP ha scritto:Ma non posso autofarlo l'ACE!!GIACOMO68 ha scritto: POichè mi hai controbattutto su questo aspetto per coerenza tu dovresti farti fare l'ACE assolutissimamente anche solo per orgoglio personale
Cioè per coerenza di quanto hai sostenuto non puoi ora attaccarti a qualche eurozzo come mi hai detto nei post precedenti quando sostenevo il blocco che questa pratica comporterà per molti lavori.
Se ti autofai l'AQE e di autopreincarichi perdi di credibilità! come il buon predicatore che dice siate fedeli e chiuso l'uscio alla sera invita tutte le donnine a casa sua....
Poi personalmente, poichè io sono coerente con le mie idee, ti dico pure che è correttissimo che tu ti faccia l'AQE perchè sei sei una persona professionale hai le competenze tecniche per farti il progetto a regoal d'arte e l'AQE a regola d'arte rispettoso della normativa.
sostenuto dove?jerryluis ha scritto: Infatti, io ho detto che dovresti farTELO fare, quindi da qualcun altro, perchè come dici te ha un costo insignificante rispetto i benefici che comporta.
Guarda i calcoli li ho fatto non con la procedura semplificata ma con le norme del 311. QUindi certificazione o qualificazione, il consumo annuo sostanzialmente è =!!jerryluis ha scritto: Poi personalmente, poichè io sono coerente con le mie idee, ti dico pure che è correttissimo che tu ti faccia l'AQE perchè sei sei una persona professionale hai le competenze tecniche per farti il progetto a regoal d'arte e l'AQE a regola d'arte rispettoso della normativa.
Scusa immensamente ti ho confuso con Giacomo 68 quiSuperP ha scritto:sostenuto dove?jerryluis ha scritto: Infatti, io ho detto che dovresti farTELO fare, quindi da qualcun altro, perchè come dici te ha un costo insignificante rispetto i benefici che comporta.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?t=1564
Allora no, sei pure coerente, quindi devi procedere con l'AQE
Scusate, ma come viene sviscerato il discorso dell'incarico per non ricadere dopo il 1°settembre e produrre quindi un AQE per il 55%? E' un atto formale, va indicato da qualche parte? Se i lavori cominciano prima del 1°settembre ma finiscono dopo in che caso sono? E se cominciano il 2 settembre come faccio ad avere un incarico anteriore? Grazie
