Buongiorno
Nel presentare una pratica ispesl in merito a sostituzione di vaso di espansione e valvola di sicurezza,
Riguardo i dispositivi di protezione quali pressostato e termostati di regolazione e blocco non ho alcun certificato di omologazione. Occorre sostituirli?
Un'altra cosa: il gruppo di riempimento classico con valvola di ritegno,manometro e riduttore di pressione, ai fini del dimensionamento della valvola di di scarico termico è considerabile reintegro totale o parziale?
dispositivi di protezione ispesl
Re: dispositivi di protezione ispesl
Nessuno ha un'opinione da darmi?
Ciao,
talvolta il certificato di omologazione lo trovi in coda alle istruzioni. Se proprio non hai nulla, puoi richiederlo al costruttore. Siccome si tratta di dispositivi di protezione ti verrà fornito un certificato generico, non è un verbale di taratura a banco come per i dispositivi di sicurezza (valvole) per intenderci. In ogni caso non sono da cambiare, salvo richiesta dell'ispettore Inail.
Gruppo di riempimento: prova ad applicare le formule della Raccolta R 2009 (pag. 10-11) per il dimensionamento della valvola di scarico termico sia nel caso di reintegro totale che parziale. Confronti le “prestazioni” richieste dal gruppo di reintegro calcolato con quello montato e da qui capisci se sei nel caso di reintegro totale o parziale (quest’ultimo equivale ad assenza di reintegro).
R.
R.
Grazie ricky!
