Salve a tutti,
nel caso di generatori di calore di Potenza superiore a 35 kW, e precisamente nel caso di mera sostituzione, quando occorre prevedere la progettazione da parte di professionista?
progetto generatore sopra 35 kw
Re: progetto generatore sopra 35 kw
sempre, dovresti fare pratica inail, progetto rete gas, progetto camino, relazione ex. l.10/91, e se > 100 kw anche una diagnosi energetica (in regione lombardia)
