stimare la convenienza nella sostituzione di caldaia
ciao a tutti,
vorrei cercare di calcolare la convenienza tecnico economica nella sostituzione di una caldaia da 100 kW.
La vecchia caldaia è una monostadio di basso rendimento di generazione (70%) mentre la nuova caldaia che vorrei inserire è una modulante a condensazione.
Conoscendo l'EPi dell'immobile (250 kWh/mq anno), come procedere ?
Re: stimare la convenienza nella sostituzione di caldaia
L'epi x i mq, ti da qualcosa che assomiglia al consumo reale?
se no, io userei i consumi reali di qualche anno.
ok.
In questa maniera ho il consumo di energia primaria (kWh/anno) che posso convertire in consumo di gas (dividendolo per 10).
A questo punto come valuto il risparmio di combustibile, grazie all'utilizzo di una caldaia più performante ?
Cavolo, un bel problema. Ci vorrebbe qualcosa tipo rapporto tra potenza utile e la portata di combustibile x il potere calorifico inferiore!riccardo.m ha scritto:ok. A questo punto come valuto il risparmio di combustibile, grazie all'utilizzo di una caldaia più performante ?
si potrebbe provare a chiedere a qualche costrutture, sempre che siano dati che mettono volentieri a dipsosizione dei progettisti ?a_brettyou ha scritto:Cavolo, un bel problema. Ci vorrebbe qualcosa tipo rapporto tra potenza utile e la portata di combustibile x il potere calorifico inferiore!riccardo.m ha scritto:ok. A questo punto come valuto il risparmio di combustibile, grazie all'utilizzo di una caldaia più performante ?
molti lo chiamano rendimento.Ci vorrebbe qualcosa tipo rapporto tra potenza utile e la portata di combustibile x il potere calorifico inferiore!
Potresti fare un confronto tra i rendimenti (quello della caldaia esistente e quello che potresti ottenere con la condensazione), che direi potrebbe portare ad un miglioramento di almeno 20 puntiriccardo.m ha scritto:ciao a tutti,
Augusto 44
Estiqaatsi!Augusto ha scritto: che direi potrebbe portare ad un miglioramento di almeno 20 punti
ti sei tenuto prudente?
Mi sembra che il problema non sia troppo complesso.
Se consideriamo la differenza di rendimento, tra una caldaia che ha un rendimento del 70% e una che rende il 95% (perché non sfruttiamo comunque la condensazione ma solo una solo una combustione migliore data la premiscelazione).
E vediamo di ragionare nel dettaglio:
immaginiamo un valore rotondo pari a 10 Kwh/mc di gas. Con una caldaia che rende il 70% è come se il mio gas avesse un potere calorifico di 7 Kwh/mc
dal che per avere 100 Kwh mi servono 14.28 mc di gas - costo arrotondato 14.28 €
Se uso una caldaia con rendimento 95% ogni mc di gas mi da 9,5 Kwh, dal che deriva che per avere 100 Kwh devo bruciare 10.52 mc di gas - costo arrotondato 10.52 €
passando da una spesa di 14,28 € ad una spesa di 10.52 € il mio risparmio è: (14,28 - 10,52)/14.28*100=26.33%
Se conosco la spesa annua globale di una annualità pregressa, al 26.33% so il risparmio annuo in valore assoluto.
stai calcolando il risparmio utilizzando i rendimenti nominali
il calcolo corretto dovrebbe basarsi invece su dei valori medi stagionali, che possono essere anche parecchio diversi, e sono influenzati pesantemente dalla regolazione e dal tipo di impianto
