Quesito 1: un edificio parte E.2 e parte E.8, se asservito da 2 impianti, necessita di 2 pratiche distinte, 2 attestati e 2 targhe energetiche;
Quesito 2: Il file dati per ora non si puo' inviare perche' il software non lo produce; si accontentato dell'export delle tabelle Excel; e... si', ufficialmente il software NON salva. Forse fra qualche giorno...
Quesito 3: il c/c postale per il versamento non e' ancora attivo. Forse domani... Pero' dovrebbe essere possibile fare il bonifico... Bonta' loro...
Quesito 4: Il sito "dovrebbe" funzionare e la ricevuta del catasto impianti dovrebbe essere rilasciata lo stesso, anche senza file dati;
Quesito 5: piu' "tecnico", tanto per cominciare: l'"Altezza locali" che il software richiede e che a quanto pare si da' per scontato sia uguale per tutti i piani va (per ora) riferita all'altezza media dei vari piani e "dovrebbe" servire solo per il calcolo del corretto rendimento di emissione.
Quesito 6: PERCHE' questo messaggio e' pieno di "dovrebbe" e io invece la certificazione DEVO farla?!?
Le risposte del CENED
Re: Le risposte del CENED
almeno non sono solo io ad vere le OO giratetigers ha scritto:Quesito 1: un edificio parte E.2 e parte E.8, se asservito da 2 impianti, necessita di 2 pratiche distinte, 2 attestati e 2 targhe energetiche;
scusa ma qui ce la riconferma di un lavoro fatto di fretta e furia con menefreghismo totale per l'importanza del lavoro...
Ok, il tutto conferma che al rientro dalle ferie sono tornato in Italia... menomale!jerryluis ha scritto:almeno non sono solo io ad vere le OO giratetigers ha scritto:Quesito 1: un edificio parte E.2 e parte E.8, se asservito da 2 impianti, necessita di 2 pratiche distinte, 2 attestati e 2 targhe energetiche;
