sto facendo una certificazione a milano.
In centrale termica ho trovato due pompe Lafert tipo 80 S4 ma la targhetta è completamente illeggibile e quindi non trovo i KW.
Qualcuno può aiutarmi?
pompa distribuzione potenza sconosciuta
Re: pompa distribuzione potenza sconosciuta
Usa la formula empirica della UNI TS 11300-2, senti il costruttore, google..signora ha scritto:Qualcuno può aiutarmi?
oppure munisciti di un voltmetro, un amperometro ed un fasometro, fai le misure e fanne il prodotto ma siccome introduci un errore importante, dotati di wattmetro, considerando comunque gli errori che dipendono dalla classe di precisione dello strumento e dall'autoconsumo delle bobine dello stesso
semplice
oppure accetta il suggerimento di SP e troverai magari Lafert tipo 80 S4 che potrebbe essere un motore a 4 poli da 1HP, ed è un attimo ritrovare i watt che ti servono.
ciao
semplice
ciao
claudio
ho telefonato alla LEFERT e il prodotto è antecedente il 1986.
Loro fabbricavano il motore ma la pompa era della DIERRE POMPE che non esiste più.
Inutile dirvi che ho già guardato su google e internet in generale!!
Si può ipotizzare una potenza di KW 0,74, perchè nella targhetta, in parte visibile, la posizione della potenza era lì....che p***e però...
Ci sono due pompe così e in nessuna delle due si legge un cavolo di niente!!!
visto che tanto lontano dal buon vecchio cavallo vapore non sei arrivata?signora ha scritto: Si può ipotizzare una potenza di KW 0,74, perchè nella targhetta, in parte visibile, la posizione della potenza era lì....che p***e però...
claudio
