Pratica INAIL per sostituzione caldaia
Ho qualche dubbio riguardante una pratica INAIL per sostituzione generatore.
In un condominio iene sostituita una caldaia a gasolio da 130 kW con una a gas metano da 80 kW e contestualmente vengono sostituiti tutti gli apparecchi di sicurezza.
Per la denuncia INAIL si tratta di un nuovo impianto? Va citata da qualche parte la pratica vecchia o non ha senso?
Secondo problema:
attualmente la caldaia è a basamento con un suo vaso di espansione, collegata direttamente ad un collettore, Dal collettore partono i 6 circuiti, ognuno con la sua pompa e il suo vaso di espansione.
In progetto si prevede di mettere la nuova caldaia con una pompa primaria e installare uno scambiatore a piastre prima del collettore. Dal collettore in poi tutto resta com’è.
Lato primario tutto ok: sicurezze INAIL, vaso di espansione calcolato come da Raccolta R con contenuto d’acqua del primario ecc…
Lato secondario vanno fatte delle verifiche? Posso lasciare i vasi che ci sono?
Secondo problema:
Re: Pratica INAIL per sostituzione caldaia
Se è una nuova caldaia direi nuova pratica.
La verifica inail la fai sul primario, sul secondario è buona cosa verificare i vasi naturalmente ma non è necessario inserirla nella pratica.
più precisamente.
- se la nuova caldaia è di potenza uguale od inferiore a quella sostituita e se la pressione del nuovo generatore è non maggiore del precedente;
- se non intervengono modifiche riguardanti i dispositivi di sicurezza e protezione;
- se non si installano nuovi circuiti o nuovi vasi esp. (aggiuntivi)
basta fare una comunicazione all'INAIL dichiarando quanto sopra, con riferimento all'impianto pinco pallino con n. matricola....
nel tuo caso, non essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra, devi fare una nuova denuncia.
ricordati poi del problema dei vasi di espansione esistenti più vecchi di 5 anni, anche se non rientranti nella tua nuova configurazione di impianto denunciato, come suggerito da SimoneBaldini.
claudio
Non credo che la domanda di mhell fosse se fare una nuova pratica o meno, il che in questa situazione è scontato, ma se barrare la casella "nuovo" o "modificato" sul modulo RD.
Nel qual caso la risposta è: se esiste una denuncia dell'esistente barrare "modificato" e citare gli estremi negli apposti campi, diversamente barrare "nuovo".
fermo restando quanto da me scritto, giusta precisazione di mat che, nel caso in cui sia da rifare denuncia, si parte dalla spunta di impianto "modificato".mat ha scritto:Non credo che la domanda di mhell fosse se fare una nuova pratica o meno, il che in questa situazione è scontato, ma se barrare la casella "nuovo" o "modificato" sul modulo RD.
claudio
intanto grazie a tutti
quindi nel modello RD devo barrare MODIFICATO, anche se di fatto vengono cambiati TUTTI i dispositivi di sicurezza?
nel caso invece si installasse un separatore idraulico al posto dello scambiatore si sarebbero dovuti sostituire i vasi? (avranno 15 anni)
...esatto, questo volevo sapere...mat ha scritto:Non credo che la domanda di mhell fosse se fare una nuova pratica o meno, il che in questa situazione è scontato, ma se barrare la casella "nuovo" o "modificato" sul modulo RD.
quindi con lo scambiatore a piastre possono restare in opera i vasi esistenti?SimoneBaldini ha scritto:ricordati poi del problema dei vasi di espansione esistenti più vecchi di 5 anni, anche se non rientranti nella tua nuova configurazione di impianto denunciato, come suggerito da SimoneBaldini.
claudio
mi ricorderesti per cortesia i riferimenti sulla storia dei 5 anni
claudio
io non lo farei...
io non lo faccio, in quanto, tra le altre cose il costruttore della caldaia non mi darebbe 3 anni aggiuntivi di garanzia (che mi da con scambiatore a piastre). volevo solo sapere nel caso mi succedesse in futurosoloalfa ha scritto:io non lo farei...
...ho ancora bisogno di aiuto...
lo schema di prinicipo del mio impianto è (solo il primario oggetto di denuncia INAIL)
CALDAIA --> TUBO MANDATA --> SICUREZZE INAIL --> VALVOLA 3 VIE (bollitore ACS / Scambiatore a pistra) --> TUBO RITORNO --> VASO ESPANSIONE CHIUSO --> CALDAIA
nel Mod. RR/Generatori devo indicare nella scheda Vaso Espansione chiuso:
Potenza globale dei generatore serviti 62.4 kW
ripartita su numero N circuiti intercettabili...
cosa metto come numero circuiti? 1 o 2?
Riprendo questo vecchissimo post:claudio ha scritto:più precisamente.
impianto con. n.4 caldaie a condensazione 116 kW cadauna e rispetto le tre condizioni riportate.
Se oggi le sostituisco, non avendo il n. di matricola dell'impianto (ma solo la documentazione inviata nel 2010 con dovuto pagamento bollettino), devo rifare la pratica oppure basterebbe una comunicazione (ma come detto NON HO MATRICOLA IMPIANTO)?
