Innanzitutto dipende da dove operi: in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, ecc.... col cavolo che riesci a staccarti in modo preventivo dato che la legislazione regionale lo impedisce (devi presentare in Comune il progetto come nuovo impianto prima dell'inizio dei lavori).okosamastar ha scritto:Scusate se mi inserisco, ma mi è capitato di recente di fare una consulenza in previsione dell'entrata in vigore della nuova legge.
Dopo aver studiato la nuova normativa, parlato con il condomino e l'amministratore e con n° 3 legali siamo giunti alla conclusione che la nuova legge è molto sbilanciata a favore del distaccando...............
Ammesso e non concesso che tu riesca pure a dimostrare l'inverosimile o a far finta di nulla (ce ne sono tanti che lo fanno) la legge non è affatto sbilanciata in quanto ti resta comunque l'onere di contribuire al maggior aggravio, ovvero vuoi remare controcorrente? Fai pure che poi il condominio ti presenta il conto del maggior sforzo sostenuto.
Contento tu.
In questa direzione (fai quello che vuoi che se sbagli poi paghi) si stanno indirizzando tutte le ultime procedure amministrative (DIA, SCIA, CIA,....).
