Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali
Salve a tutti
devo procedere al dimensionamento di un impianto a due tubi con ventilconvettori; in realtà si tratta di rifare completamente la distribuzione interna di una palazzina uffici.
L'impianto è con caldaia per il funzionamento invernale e con un chiller per il periodo estivo: stesse linee di distribuzione con valvole deviatrici in sottocentrale.
Le dorsali saranno lunghe circa 70 m per ala; pensavo ad una distribuzione con ritorno inverso. Le linee saranno sotto un pavimento galleggiante con partenza da sottocentrale con diametro 2"1/2 per ogni ala.
Come materiale che cosa proporreste?
La mia idea sarebbe di utilizzare il "classico" sistema con acciaio nero al carbonio saldato SS (tipo Dalmine) o in alternativa un sistema press fitting tipo Viega con raccordi a pinzare, anche se credo che questo sistema sia un po più costoso e lo vedo più complesso. Il problema sarà forse trovare personale che sia capace di saldare con lo specchietto...
Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
Andrea Diqui
Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali
Opto per la soluzione 2Andrea_Diqui ha scritto:Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
visto che sei in un pavimento galeggiante potresti nel caso malaugurato trovare in fretta le eventuali perdite del press-fitting
col pressare non rischi di danneggiare eventuali imp. elettrici o altro nel pav. galleggiante... poi si fa + alla svelta.
grazie delle risposte e delle vostre considerazioni
forse la mia è solo una considerazione maniacale ma con il press-fitting le derivazioni vanno fatte con TEE 90° mentre con il sistema a saldare io ho sempre fatto fare gli inviti (scarpetta); si dovrà forse agire di più sulla taratura della portata nei terminali.
Farò anche una stima dal punto di vista economico del lavoro, sui diametri importanti la raccorderia a pressare costa un bel po....
Andrea Diqui
Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Perchè dici se mi convenga?cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
come detto le dorsali hanno fronti di circa 70 m; i ventilconvettori hanno taglie diverse... per avere un buon bilanciamento delle linee ho sempre fatto così...
hai qualche altro suggerimento?
Andrea Diqui
su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
La seconda che hai detto... credo che il ritorno inverso sia inevitabilearkanoid ha scritto:su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
Andrea Diqui
Con le taglie diverse è più difficile, xò una valutazione potresti farla: fare al massimo un paio di riduzioni di diametro sulla dorsale e regolare un pò con il detentore.Andrea_Diqui ha scritto:Perchè dici se mi convenga?cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Con il 2 1/2" in partenza, che perdita di carico distribuita hai?
Scarpetta?? c'è chi le fa ancora???Andrea_Diqui ha scritto:grazie delle risposte e delle vostre considerazioni
Tutte le valvole di taratura che fanno montare, alla fine non vengono mai tarate...
Sono ancora in fase di stima... non ho ancora fatto calcoli esecutivi... se il lavoro procede ti farò sapere quant'è la perdita di carico...cri_15 ha scritto:Con le taglie diverse è più difficile, xò una valutazione potresti farla: fare al massimo un paio di riduzioni di diametro sulla dorsale e regolare un pò con il detentore.Andrea_Diqui ha scritto:Perchè dici se mi convenga?cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Andrea Diqui
