Credo sia stato affrontato un problema simile ma non in questi termini:
sono in presenza di un condomio di 24-25 appartamenti e solamente 7-8 di questi è provvisto di impianto di riscaldamento (vecchio condominio uso estivo), e attualmente i condomini hanno deciso di fare il cappotto, ovviamente in tutto la struttura esterna.
Per i 7-8 appartamenti con riscaldamento non ho problemi per il calcolo dell'energia primaria, ma per i restanti come mi devo comportare?
grazie in anticipo
condomimio in parte riscaldato e in parte no (55%)
Re: condomimio in parte riscaldato e in parte no (55%)
Pratica per le detrazioni 55%?bertulli.r ha scritto:Credo sia stato affrontato un problema simile ma non in questi termini:
grazie in anticipo
Se è così devi fare l'AQE solo per gli appartamenti riscaldati, ovvero quelli che beneficieranno delle detrazioni....per gli altri rimane aperto il discorso 36%.
Quindi per gli appartamenti senza impianto non devi calcolare nulla.
mi ricollego a un caso simile:
abitazione in due piani:
piano terra riscaldato
piano sottotetto no
Ora
riscaldano tutto
la detrazione del cappotto:
la faccio solo per la superficie che prima era riscaldata;
la caldaia la detraggo tutto escluso l'impianto del sottotetto;
> non fà una piega vero
Inoltre:
rifanno il tetto
tetto esistente a 4 falde, tetto nuovo a due;
non posso dettrarlo perchè non è una fedele ricostruzione come chiarito dalla circolare, o sbagli?
piano sottotetto no
Ora
riscaldano tutto
Inoltre:
rifanno il tetto
Scusa puoi indicarmi il punto specifico dove si dice "fedele ricostruzione"?nicorovoletto ha scritto:mi ricollego a un caso simile:
piano sottotetto no
Ora
riscaldano tutto
> non fà una piega vero?
Inoltre:
rifanno il tetto
Mi sfugge.
Per quanto riguarda il tetto mi viene questo dubbio:
essendo parte delimitante un volume non riscaldato, non si potrebbe detrarre.....
ma, anche senza considerare l'ampliamento dell'impianto di riscaldamento, il nuovo tetto non mi diminuisce comunque le disperisioni per l'appartamento al piano terra, coibentandomi il sottotetto verso il quale prima vi erano dispersioni? (remember la condizione U<0,8)
Ragionando così si potrebbe portare in detrazione anche il tetto....
Cosa ne pensi?
> Fedele ricostruzione in caso di ristrutturazioni:
circolare 31.05.07 n°36 art.2 comma 3
> hai ragione quando dici che non si può detrarre, perchè non delimita il volume riscaldato. Non ho capito, invece, il ragionamento che hai fatto per cercare di permettere la detrazione.
Trovato. Io però non sarei così "fiscale". Non stai ampliando, rifai il tetto con la stessa superfcie coperta......il cambio delle falde andrebbe da solo ad inficiare la detrazione?nicorovoletto ha scritto:> Fedele ricostruzione in caso di ristrutturazioni:
Per detrarre il tetto intendevo questo:
Prima avevi un sottotetto non riscaldato, verso il quale avevi dispersioni per x kWh
Ora coibenti il tetto (ed inoltre riscaldi il volume, ma questa è un'altra storia) e fai il cappotto al sottotetto, quindi la temperatura dello stesso ti cambia e di conseguenza le dispersioni che ora saranno y kWh.
Magari la differenbza non sarà enorme, ma contribuisce con il resto al raggiungimento del requisito sull'EPi.
Tu che ne pensi? C'è qualche impedimento esplicito nel decreto che mi sfugge?
ok capito!
mi sembra che si possa fare (siamo un pò giocolieri) ma non è male...
Il concetto di fedele ricostruzione è interpretabile, ora apro un nuovo argomento e vediamo se qualcuno ha voglia di affrontare l'argomento
