conto energia temico - esempi caldaia
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
allora ho cerrcato nel sito ma non ho trovato degli esempi .... almeno io non li ho trovati!
Per sostituzione di caldaia un esempio dovrebbe essere cosi:
- esempio caldaia 100kW
- percentuale incentivabile 40%
- Spesa intervento (ipotizzata): 30.000€
- C (costo specifico effettivamente sostenuto definito dal rapporto tra spesa€/Potrenza focolare caldaia kWt (30.000€/100kWt=300 però con max 130€/kwT)
(formula secondo allegato I)
Incentivo totale accumulato = 40% * 130 * 100 = 5.200,00€
- esempio caldaia 30kW
- Spesa intervento (ipotizzata): 5.000€
- C (costo specifico effettivamente sostenuto definito dal rapporto tra spesa€/Potrenza focolare caldaia kWt (5.000€/30kWt=166,66 però con max 160€/kwT)
Incentivo totale accumulato = 40% * 160 * 30 = 1.920,00€
bha :roll:, davvero poco, poco, poco Appassionante
Re: conto energia temico - esempi caldaia
se consideri che fino a ieri la situazione era questa:
sostituzione di caldaia da 100 kWt:
incentivo: zero
sostituzione di caldaia da 30 kWt:
incentivo (Titoli di efficienza energetica): 55 €
ti rendi conto che tutto sommato abbiamo fatto un bel passo avanti
nicorovoletto
Hai perfettamente ragione.
Ma sai, ormai dal 2007 ero abituato bene!
Parlare ai clienti di risparmi maggiore della metà (55%) e sicuri di essere raggiunti... senza gare al montepremi.
Quindi il conto termico per me è stato una delusione, anzi mi ripeto, poco appassionante!
Poi come dici te: meglio di niente..... :roll:
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Tutto è una delusione...ricordate all'inizio delle detrazioni del 55% che si poteva recuperare tutto in 3 anni? Quante persone, anche se non dovevano effettuare l'intervento in tempi brevi, approfittavano di tale agevolazione per riqualificare energeticamente (e non solo) l'edificio? E noi "si lavorava"...
In ogni caso, il tuo esempio è limitato alla PA; sarebbero stati cmq piccoli numeri.
Alessandro dg ha scritto: E noi "si lavorava"...
Poi grazie a corsi abilitanti sulla CE tutti si sono acculturati e da 100 tecnici adatti per una provincia di piccole dimensioni siamo passatati a 2000 almeno..
E noi non si lavora...
nicorovoletto
giotisi ha scritto:In ogni caso, il tuo esempio è limitato alla PA; sarebbero stati cmq piccoli numeri.
esatto, l'ho fatto proprio per analizzare una ristrutturazione di impianto per una PA... intervento di circa 110.000,00€. Mi è passata anche la voglia di chiedere l'incentivo per ottenere un 5%.
nicorovoletto ha scritto:Mi è passata anche la voglia di chiedere l'incentivo per ottenere un 5%.
Avevo postato un link, sul "presunto" scopo del CET.. poi cazziato dall'utente mat..
Più ne sento, più lo ritengo corretto (l'articolo, non l'utente mat)
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:Avevo postato un link, sul "presunto" scopo del CET.. poi cazziato dall'utente mat..
Capisco che "l'utente mat" sia sempre nei tuoi pensieri, in quanto fonte di cotanta sapienza :lol: , ma ti ricordo che il sottoscritto non era entrato nel merito dei contenuti di quell'articolo, ma soltanto nel modo con cui ce lo presentavi. Fu poi Ronin a demolirlo con circostanziate analisi, condivisibili o meno che fossero... quindi in caso domanda a lui di riparlarne.
Come avrebbe detto quel tale di una volta: per la precisione :wink:
nicorovoletto
mi avete incuriosito... mi fate la gentilenza di postare il collegamento del post? grazie
mat
Messaggio da mat »
nicorovoletto ha scritto:mi avete incuriosito... mi fate la gentilenza di postare il collegamento del post? grazie
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=16455
mat ha scritto:in caso domanda a lui di riparlarne.
tanto io son notoriamente logorroico... :mrgreen:
