Ho alcuni dubbi su posizionamento e dimensionamento
di condizionatori a inverter.
Situazione: 4 vani da climatizzare al primo e ultimo piano
(due camere, cucina e soggiorno), abitazione privata.
E' già stata fatta una predisposizione che porta i tubi
tutti su nel sottotetto sopra il piano da climatizzare
(non era possibile passare sul pavimento in basso).
Domanda: meglio posizionare le macchine esterne sul tetto
(su cui devo comunque intervenire per altri lavori)
o portarle sulle mura esterne, ad un'altezza di ca. 6m dal suolo
(non ci sono terrazzi)?
Altro dubbio: pensavo di installare due unità esterne dual split.
Gli ambienti sono valutati largamente entro 7000 btu per le camere
(basterebbero 5000),
sulle 8000-9000 per il soggiorno, la cucina una via di mezzo.
Si può ipotizzare di prendere due macchine da max 7000+9000
(una per soggiorno + camera e l'altra per cucina più camera)
o sono costretto a prendere almeno una unità da 9000+9000
(soggiorno + cucina) e l'altra da 7000+7000 (due camere)?
Nella prima ipotesi avrei due unità più piccole e meno costose....
ma ho dei dubbi sull'efficienza della prima soluzione.
Nel secondo ho il dubbio di sovradimensionare inutilmente il tutto.
E un quadrisplit?
Come ingmobri e peso è poco più di un dual;
ma affidabilità, costi e efficienza?
Grazie e ciao.
Climatizzatori: posizionamento e dimensionamento
Per la soluzione dual-split credo sarebbe meglio accoppiare le due camere da letto e soggiorno-cucina, in modo da avere una macchina per la zona notte ed una per la zona giorna.
La soluzione quadri-split è possibile: con la regolazione ad inverter la macchina modula benissimo il carico (naturalmente a patto di affidarsi a costruttori di ottima qualità come Mitsubishi, Daikin, ecc...)
Al vantaggio di avere una sola unità esterna contrapponi il rischio che un guasto ti metta tutto fuori servizio.
Per quanto riguarda i costi da confrontare, non ti posso aiutare, in quanto molto dipende dal tuo fornitore e dall'installatore.
Per la sistemazione delle unità esterne, io personalmente le metterei sulle pareti esterne piuttosto che in copertura, magari al riparo dello sporto di gronda (se presente).
Re: Climatizzatori: posizionamento e dimensionamento
Credo che il problema di posare le macchine sulla parete esterna, a 6 metri da terra, si presenti sia in fase di posa (sicurezza, ecc...) che in fase di manutenzione.Tomtom ha scritto:Ho alcuni dubbi su posizionamento e dimensionamento
E un quadrisplit?
Grazie e ciao.
Io opterei per la copertura.
concordo anche con questo, più facile per la manutenzione a meno che il tetto non sia facilmente accessibile in sicurezzaTerminus ha scritto:Per la soluzione dual-split credo sarebbe meglio accoppiare le due camere da letto e soggiorno-cucina, in modo da avere una macchina per la zona notte ed una per la zona giorna.
concordo in pieno questa affermazione
idem come sopra
si da una parte è vero ma se il prodotto è affidabile la probabilità di guasto è praticamente quasi zero...
se non ricordo male il costo è pressapoco uguale sommando materiale e manodopera ma se vuoi posso essere più preciso
Andrea Diqui
Grazie per tutte le vostre risposte.
Il tetto è semplice a due falde, inclinate di ca. 25 gradi,
e si pensava di posizionarli a 1-2 mt. dal colmo,
in vicinanza di un lucernario piuttosto ampio,
dal quale spero possano passare anche le macchine
in installazione.
Grossi dubbi però anche sull'estetica,
e in giro sul tetto non ne ho ancora viste...
A proposito di dimensioni delle macchine esterne,
sto valutando Daikin e Mitsubishi
e ho notato che le seconde sono molto più compatte e leggere.
A cosa è dovuto? Sono ugualmente buone?
Per quanto riguarda il dimensionamento,
se la valutazione in Btu dei singoli locali fosse corretta
dovrei andare su 2 unità esterne di quale potenza?
Devo guardare alla potenza nominale o a quella massima,
e questa deve essere comunque superiore alla somma delle
potenze richieste dagli split collegati?
Anche nel caso del quadrisplit?
Grazie ancora e ciao
in installazione.
- Manofthemoon
- Contatta:
Le taglie degli unità esterne sono poche, quindi non hai molte scelta.
Nel caso dei 4split puoi sfruttare la non contemporaneità delle unità interne ed installare una ue più piccola.
sulla guida prodotti della mitsubishi, nelle ultime pagine ci sono tutte le configurazioni possibili, con tanto di rese delle unità interne nel caso in cui la somma delle potenze delle ui sia > a quelle delle ue.
Io installarei una sola unità esterna.
