ciao chi mi sà dire chi produce filtri elettrostatici per fan coils... oltre il crystal sabiana naturalmente?
grazieeee
filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
Re: filtri elettrostatici (elettronici) per fan coils
Expansion electronic srl di Cartigliano (VI)
http://www.expansion-electronic.com/ita ... a%20FE.htm
grazie!
Ma ho controllato non possono essere installati su ventilconvettori... tieni presente che i ventil hanno dimensioni standard e quindi o si trovano filtri con quelle dimensioni o non se ne fà niente.
Magari te li puoi far fare, dipende da quante migliaia di pezzi devi comprare.
già chiestoNoNickName ha scritto:Magari te li puoi far fare, dipende da quante migliaia di pezzi devi comprare.
