Buongiorno a tutti....avrei bisogno di una gentile persona, che risolvesse qualche mio dubbio.
Sono alle prime armi con le dichiarazioni di conformità per impianti di riscaldamento, idro-sanitari, gas e condizionamento, e vorrei sapere qualche normative devo inserire nelle conformità???
Nella dichiarazione dell'impianto gas ci metto la 7129/08.e nelle altre???
Aiutatemi...
Dichiarazioni di conformità
Re: Dichiarazioni di conformità
Senza offesa, presumo che tu abbia realizzato il lavoro, ma lo hai fatto senza conoscere nemmeno una normativa? di che lavoro si tratta?
la domanda SEMBRA banale ma non lo è
IO (progettista) non saprei quale norma citare per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento
per l'idrico-sanitario scarichi invece ce ne sono
Il lavoro non l'ho fatto io, io mi occupo di redigere le dichiarazioni...e sinceramente non ho idea di quale norme utilizzare!!!
Negli impianti a gas solitamente utilizzo la 7129/08. Ma nel caso di nuovo impianto riscaldamento, idro-sanitario e condizionamento non so cosa usare!!!!
be se il suo lavoro è redigere le dichiarazioni di conformità consiglio di aggiornarsi/abbonarsi con riviste del settore e vedendo su google ce sono molte con aggiornamenti temporanei tramite anche mail, inoltre le norme applicabili negli impianti elettrici, termici antincendio ecc... possono essere verificate nei siti UNI, CEI, CTI, CIG ecc....inoltre è importante sapere l'esistenza non solo delle norme di installazione ma anche quelle di prodotto.
A mio avviso la domanda è troppo generica dipende anche dal tipo di impianto e i relativi materiali.
