condensa del tetto, guaina si o guaina no?
mauroric83
Messaggio da mauroric83 »
Buongiorno, devo isolare un tetto, ma facendo i calcoli ho problemi di condensail tetto è composto da :
- Travi di legno 4 cm
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
secondo voi non è meglio non usare del tutto la guaina?
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
Vi ringrazio
Re: condensa del tetto, guaina si o guaina no?
lembici?
mauroric83
arkanoid ha scritto:lembici?
scusami l'ho detto in dialetto :D
eh ok ma cosa sono?
mauroric83 ha scritto:Buongiorno, devo isolare un tetto, ma facendo i calcoli ho problemi di condensail tetto è composto da :
devi capire il perchè hai problemi e il perchè serve.
dirti ora che non metterla è sbagliato e dove l'hai messa pure ha poco senso
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- Lembici
detta così sembra che prima o poi pioverà dentro casa... cmq in dialetto si chiamano lembici... ma cosa sono?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Embrici?
Guaina impermeabile sotto isolante (rv circa 50000). E' un classico, no?
mauroric83
a_brettyou ha scritto:Embrici?
Si :D !! vi ringrazio tutti
nicorovoletto
:) non avrei mai capito!
Allora ritiro quello che ho postato prima
- laterizio 3 cm
- isolante 10 cm
- GUAINA
- Lembici
ma allora che differenza cè tra guaina e lembici?
gararic
Messaggio da gararic »
LA DIFFERENZA STA NELLA LINGUA ?
riccardo - portatore di partita iva
mauroric83
gararic ha scritto:LA DIFFERENZA STA NELLA LINGUA ?
la guaina è guaina gli embrici intendo le tegole in cotto!
