dispersioni per ventilazione meccanica norma uni 12831
ciao a tutti, volevo porre il seguente quesito: dovendo dimensionare una UTA, ho seguito i dettami della norma 12831 per quanto concerne le dispersioni per ventilazione meccanica. Ho calcolato le portate orarie di aria di rinnovo ed estrazione per ogni ambiente, ottenendo un valore positivo del termine Vmech,inf, presente nella norma. Tuttavia, ciò contrasta con l'esempio riportato sulla norma stessa, dove in caso di ventilazione meccanica con scambiatore di calore risulta essere che aria di rinnovo e di estrazione sono eguali in modulo, da cui Vmech,inf per l'intero edificio è pari a zero. Come regolarmi per questo calcolo? So che oggi siete intenti a votare, a lunedì:)
