Trasmittanza murature? e controversie con il geometra?
Buongiorno, sono stato contattato da un geometra per fare una legge 10 per una nuova costruzione (caso più unico che raro), quindi ho reperito tutto il materiale ( stratigrafie solai murature etc ) e mi sono messo a lavoro
Quando sono andato a calcolare le trasmittanze sono nati i primi problemi perchè lui mi ha fornito una muratura in Po.... da 38 cm con intonaco tradizionale, e come trasmittanza mi viene fuori 0,44 dove il limite nella mia zona è o,36 allora gli ho previsto un intonaco isolante al posto di quello tradizionale, dove arrivo ad avere una trasmittanza di 0,34.
Seconda struttura muratura in cemento armato di 40 cm controterra trasmittanza 0,90
Allora per questo caso gli ho previsto una contropare di 12 con isolante interposto e arrivo ad una trasmittanza di 0,29 !!
Lui mi sta contenstando il fatto che :
Le ha sempre fatte cosi e nessuno gli ha mai dato problemi
Che il D.lgs 192/2005 per le pareti controterra non si applica quindi la trasmittanza della parete non conta.
Che ormai ha gia fatto tutti i preventivi e presentati al cliente non può variarlo.
Scusate lo sfogo ma per quale ...... di motivo fanno i preventivi prima di consultare chi deve fare la legge 10 e progettare gli impianti??
Re: Trasmittanza murature? e controversie con il geometra?
aspetta che facviano il lavoro
poi l agibilità nulla magari gki crea qualche problema
ma sicuramente se ne sbattono e qualcuno assevererà il tutto edbil comune dice ok
al max puoi poi far sapere le cose a chi compra... magari anche in classe a o b
così gli pianteranno.lq grana e la volta prossima si sveglia!
oggj son polemico!
ma possibile che devono andare avanti sempre.solo i furbi in sto paese!
oggj son polemico!
non si verifica più la trasmittanza delle singole murature ma il complessivo delle strutture fino al valore limite.
girondone ha scritto:aspetta che facviano il lavoro
oggj son polemico!
Grazie di avermi risposto, sono un po confuso mi hanno detto che non occorre rispetare il D.Lgs 192/2005 per le nuove costruzioni ma basta verificare l'Epi, confermi ?
scusa, ma se non sai questo... non prendertela con il geometra.samuele75 ha scritto:Grazie di avermi risposto, sono un po confuso mi hanno detto che non occorre rispetare il D.Lgs 192/2005 per le nuove costruzioni ma basta verificare l'Epi, confermi ?
Dipende dalla norma.
Se sei sotto quella nazionale, nuova costruzione -> verifica epi + rendimento globale medio stagionale + rinnovabili termiche (dlgs 28) + verifiche condense + isolamento pareti da ambienti non riscaldati verso l'esterno + ..
scaricati le tavole sinottiche dell'aermec o dell'acca.
Si sono sotto regolamento nazionale, ottimo! quindi sto facendo una figuretta ioSuperP ha scritto:scusa, ma se non sai questo... non prendertela con il geometra.samuele75 ha scritto:Grazie di avermi risposto, sono un po confuso mi hanno detto che non occorre rispetare il D.Lgs 192/2005 per le nuove costruzioni ma basta verificare l'Epi, confermi ?
Quindi paradossalmente posso avere una trasmittanza di 0,90 come nel mio caso per la muratura armata e essere a norma comunque?
si mati voglio vedere a rispettare l'epi e le condizioni termoigrometriche col 65% di Ur
se torna l'epi si.. ma devi verificare le condizioni di condensazionemauroric83 ha scritto:Quindi paradossalmente posso avere una trasmittanza di 0,90 come nel mio caso per la muratura armata e essere a norma comunque?
Ad esempio ho provato a fare il calcolo con la muratura controterra in cemento armato nudo e crudo mi viene un EPt enorme.!! ha una trasmittanza di 3,4 Wmq*KSuperP ha scritto:se torna l'epi si.. ma devi verificare le condizioni di condensazionemauroric83 ha scritto:Quindi paradossalmente posso avere una trasmittanza di 0,90 come nel mio caso per la muratura armata e essere a norma comunque?
Qua devo agire ponendo una controparete con isolante interposto, voi vedete altre soluzioni? grazie
quoto gli altri interventi
