... o comunque con poliuretani...
l'impresa edile che ha in appalto la ristrutturazione di un immobile, in cui per problemi di cm si è scelto di fare un cappotto in stiferite, non trova nessuna impresa che glielo monti perchè dicono che ci sono troppi problemi dopo, insomma dicono che la stiferite sia un disastro da questo punto di vista.
Mi confermate sta cosa oppure basta adottare cautele particolari e far fare le cose a dei bravi cappottisti?
Ciao e grazie
Gianluca
cappotto in stiferite...
Re: cappotto in stiferite...
premesso ke non hi esperinze pratiche
sicuramente i. italia è più diffuso l eps
all estero agli incontri con stiferite dicono che li hanno sempre fatti
e li hanno pkrtati da poco in italia proprio per questioni di attenta osa in opera
è proprio questo che mi preoccupa...
l'attenta posa in opera già non la si fa con cappotti più stabili, se questi sono pure delicati...
ho letto un'interessante discussione sui poliuretani che adesso vengono fatti con schiuma PIR e non PUR che vanno molto meglio... ho chiesto a un rappresentante stiferite, ora vedo se mi mandano qualcuno... certo sono di parte, però in qualche modo bisogna reperire informazioni...
