Pannelli radianti ad alta temperatura
Paolone
Messaggio da Paolone »
Buongiorno a tutti, descrivo la mia situazione.
Chiusura di un porticato esterno con dovuti isolamenti di pareti, tetto e pavimento. Il committente vorrebbe installare un impianto radiante a pavimento.
Dato che andrebbe collegato all'impianto esistente, costituito da caldaia tradizionale e radiatori, stavo pensando ad un sistema alimentato ad alta temperatura (Rotex).
Io, personalmente, sistemi ad alta temperatura non ne ho mai installati. Qualcuno ha giàavuto esperienze in tal senso? Funziona bene o da qualche problema?.
Grazie!
Re: Pannelli radianti ad alta temperatura
non l ho mai visto installato ma mi ero documentato unpo..
trovi anche un vecchio post qui...
se non vuoi miscelare è cmq una soluzione direi valida
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
... pavimento radiante ad alta temperatura? ho letto bene? quanti °C?
Per funzionare, funziona ma non è confortevole, anzi da problemi di salute... è per quello che è stato abbandonato tempi addietro...
spetta
si definisce alta temp
perchè i tubo la sopporterebbe
ma non è ad alta
è un po più alta
con il tubo intorno che fa da "isolante"
so che a prima vista pare una idiozia
anche a me è successo
però porta poca poca acqua ecc...
cercate il vecchio post c'è tutto lì ..
se non ricordo male
soloalfa
mi devo documentare allora...
praticamente la temperatura superficiale rimane sotto i valori limite...
si si
io li ho sempre visti come soluzione appunto quando hai per es piano o una parte che non ristrutturi a radiatorri e fai l altra parte con il radiante
oppure per es per servire cmq a temp un po più alte gli scaldasalviette
senza dover miscelare
ps.. ho fatto due ricerche ma il post che dico io non l ho trovato
soloalfa ha scritto:mi devo documentare allora...
sostanzialmetne 55°C... usano un tubo normale inguainato (quindi "isolante") per cui puoi alimentare radiatori e pannelli radianti.
Funzionare funzionano, entro quei limiti di temperatura .No 70°C o in questo caso, bisogna vedere di stare mooooolto larghi con i passi e comquneu disconnettere bene le parti edili.
soloalfa
grazie per le anticipazioni! :wink:
Paolone
Ok, mi pare di capire che, almeno in teoria, funzionano... ma c'è qualcuno che ha già avuto un esperienza diretta sulla loro installazione? Che sappia realmente come si comportino con gli eventuali svantaggi?
Mi pare poi di capire che la loro corretta installazione richieda alcune precauzioni, quindi bisognerebbe rivolgersi ad un idraulico in gamba, con almeno qualche esperienza matuarata sul prodotto.. Che ne pensate?
Grazie!
