Modifica dlgs 192
Modifica dlgs 192
http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=11535
Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Interessante definizione
50. superficie utile e' la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
Re: Modifica dlgs 192
beh qualcosina per le scale mancava no?
intanto qui dame non vale :-)
Sergio_50
Messaggio da Sergio_50 »
girondone ha scritto:beh qualcosina per le scale mancava no?
Io le scale le ho sempre conteggiate come superficie calpestabile, ma per il sottoscala o sottotetto l'indicazione di 1,50 m di altezza
mancava.
Aumentando la superficie calpestabile l'indice di prestazione energetica diminuisce ed a volte quando si è a cavallo tra due classi energetiche
questa puntalizzazione decide.
A parte altre incertezze di calcolo più importanti ed in ordine di priorità la valutazione dei ponti termici.
mat
Messaggio da mat »
Intanto sotto 1,50 non è abitabile un sottotetto no? La parte non abitabile va chiusa rispetto a quella abitabile -> non è climatizzata.
Il problema non si porrebbe dunque se non fosse che quasi nessuno segue la legge; questa modifica all'allegato certifica in sostanza questa anomalia all'italiana.
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
SuperP ha scritto:http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=11535
quindi, detto terra-terra, ad esempio nel caso di villetta con rampa di scale che va al piano superiore si considera la sup del PT + la sup del P1 detratta del "buco" nel solaio?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Min....spero questo non sia il piatto forte del nuovo 192 !!!!
mat ha scritto:Intanto sotto 1,50 non è abitabile un sottotetto no? La parte non abitabile va chiusa rispetto a quella abitabile -> non è climatizzata.
ovvero che nessuno poi fa le pareti o arredi fissi come da progetto? giusto?
intendevi questo?
ingpignolo ha scritto:quindi, detto terra-terra,
io non ho capito.. ma intendo questo.
villetta PT P1, con scala che va al P1 dal PT.
Sotto la scala c'è il sottoscala che considerei solo fino a h 1.50
La proiezione della scala la consideri sia al PT che al P1.
ingpignolo
super io non la intendo così come dici tu...
1,50 metri sono riferiti all'altezza del locale...
esempio, giusto per capirci :D : ci sono monolocali a milano in cui in una parte dell'appartamento sono stati fatti dei soppalchi per ricavare magari una piccola camera... ecco, se l'altezza sopra il soppalco è maggiore di 1,50m consideri la sua superficie nel calcolo, altrimenti no... io la intendo così...
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:ovvero che nessuno poi fa le pareti o arredi fissi come da progetto? giusto?
intendevi questo?
Yap!
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:Sotto la scala c'è il sottoscala che considerei solo fino a h 1.50
No, altrimenti conti una superficie due volte, perchè:
SuperP ha scritto:La proiezione della scala la consideri sia al PT che al P1.
giusto
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
bene iniziamo ... mat ha detto no... io invece do ragione a superP... (da come la leggo io)
beh.. tempo 6 o 7 anni chiariranno con degli esempi :-)
Al punto 18 c'è la nuova definizione di impianto termico: è sparito il bonus per stufe, caminetti e simili sotto i 15kW.
Un'altra osservazione: ma è possibile che un DM possa modificare un Decreto legislativo ? Quest'ultimo dovrebbe essere di rango superiore........
ingpignolo ha scritto:super io non la intendo così come dici tu...
certo.
Infatti in lombardia il 1.50m vale per i sottotetti (i sottoscala li consideri tutti)
Per il tuo caso del soppalco ok, ma mi sembra semplice.
Per il discorso della scala, vedila così.
Se sotto la scala, puoi considerare riscaldato (quindi ad esempio manca il collegamento con l'interrato non riscaldato) allora NON consideri la superficie, se riscadata (metti caso sottoscala) la consideri fino a 1.50m di h.
Al piano superiore, la superficie la consideri, ovvero consideri la proiezionie verticale (verso l'alto) della scala
Terminus ha scritto:Al punto 18 c'è la nuova definizione di impianto termico: è sparito il bonus per stufe, caminetti e simili sotto i 15kW.
Azz..
18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
Terminus ha scritto:Un'altra osservazione: ma è possibile che un DM possa modificare un Decreto legislativo ? Quest'ultimo dovrebbe essere di rango superiore........
Si, leggi la parte prima dell'art. 1
mat
Messaggio da mat »
nicorovoletto ha scritto: io invece do ragione a superP... (da come la leggo io)
SuperP ha scritto:Se sotto la scala, puoi considerare riscaldato (quindi ad esempio manca il collegamento con l'interrato non riscaldato) allora NON consideri la superficie, se riscadata (metti caso sottoscala) la consideri fino a 1.50m di h.
Nonee! :D Ragazzi, perché arzigogolare anche quando le indicazioni, una volta ogni tanto, sono chiare? L'1 e 50 si riferisce a sottotetti, soppalchi etc.; per le scale si fanno le proiezioni in pianta di TUTTA la rampa (quindi anche della parte sotto 1.50) e ad ENTRAMBI i piani coinvolti dalla rampa. Potrei giusto capire se aveste il dubbio che la proiezione vada fatta su un piano soltanto: dipende se considerate il termine "relative" riferito alle rampe e non alle proiezioni (cosa che secondo me non ha logica).
(super, sbaglio o ti sei contraddetto rispetto al primo post?)
mat ha scritto:Nonee! per le scale si fanno le proiezioni in pianta di TUTTA la rampa (quindi anche della parte sotto 1.50) e ad ENTRAMBI i piani coinvolti dalla rampa.
Nel caso di villetta a schiera, interrato terra e primo piano. Scala dal piano interrato (non riscaldato) a terra. tu che superficie consideri scusa?
Io non leggo sottotetti, leggo altro.
QUindi ripostigli, depositi, camere da letto o altro, sotto 1.50 non fa sup.netta
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:Nel caso di villetta a schiera, interrato terra e primo piano. Scala dal piano interrato (non riscaldato) a terra. tu che superficie consideri scusa?
Ti manca la rampa che va al primo piano. Comunque: la superficie della proiezione della rampa al piano terreno e al piano primo; al piano interrato ovviamente no perché non è scaldato. In pratica ad ogni piano scaldato interessato da una scala prendo la superficie totale come se in pianta invece della scala avesse pavimento; cosa che ho sempre fatto anche prima di questa modifica all'allegato.
SuperP ha scritto:o non leggo sottotetti, leggo altro.
In quel "etc." erano comprese le cose che hai detto... del resto una camera da letto alta 1.50 non ce l'avrai mica al piano terreno, no? A meno che non sia la casa dei Puffi :D
mat ha scritto: In pratica ad ogni piano scaldato interessato da una scala prendo la superficie totale come se in pianta invece della scala avesse pavimento; cosa che ho sempre fatto anche prima di questa modifica all'allegato.
ok,. concordiamo tranne che sul sottoscala
SuperP ha scritto:A meno che non sia la casa dei Puffi :D
sottoscala ?
nicorovoletto
:lol: :lol: che casino ... è già un casino a parole poi scrivendo è proprio divertente :lol: :lol:
personalmente la finisco qui... voto 10 a mat:
è la più semplice e più ragionevole....
Aspettero ulteriori chiarimenti ufficiali per cambiare tale applicazione 8)
Sergio_50
Essendo di formazione meccanica,
per il sottoscala ho capito che se riscaldato con h >1,50 m va conteggiato.
Per le scale esempio dal PT che vanno al P1 le aree delle due proiezioni
coincidono o no alla superficie calpestabile
(pedata x larghezza della scala+area falsi pianerottoli per il cambiamento di direzione o come si chiama non lo so)?
nicorovoletto ha scritto:In pratica ad ogni piano scaldato interessato da una scala prendo la superficie totale come se in pianta invece della scala avesse pavimento; cosa che ho sempre fatto anche prima di questa modifica all'allegato.
https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_60751872_160518
piante Model (1).jpg (193.42 KiB) Visto 11622 volte
per me la sup. netta è la polilinea rossa (solo PT), per il mio amicissimo mat è quella verde.
nicorovoletto
eee già! ho sempre seguito la linea verde anch'io!
Sergio_50
Al piano terra la differenza tra l'area verde e l'area rossa risulta conteggiata 2 volte.
Una volta al piano terra e 1 volta al piano primo
Se il sottoscala fosse accessibile al piano terra verrebbe conteggiata anche 3 volte.
Praticamente l'area viene calpestata 2 volte e con sottoscala accessibile 3 volte.
Io ho sempre fatto come SuperP.
Ora in una abitazione ho rilevato che la differenza tra i due conteggi è quasi del 5% .
Allora facendo scale dappertutto belle larghe, sottoscala accessibile (H> 1,50m)
ed anche soppalco abitabile (H> 1,50 m arrivo in classe A
perché aumenta la superficie riscaldata e diminuisce l'indice.
Scusate il termine ma mi sembra una ca...ta
Sergio_50 ha scritto:Scusate il termine ma mi sembra una ca...ta
Fossimo intelligenti dovremmoi usare i m3 lordi riscaldati. Ma per vendere, è + logico il riferimeto ai m2.
"superficie utile e' la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare , tale superficie e' utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica"
Tutto sto casino per dire che se c'è una scala conta come superficie a tutti i piani? Che sia riscaldata o no non cambia una ceppa? mah..
arkanoid ha scritto:Tutto sto casino per dire che se c'è una scala conta come superficie a tutti i piani? Che sia riscaldata o no non cambia una ceppa? mah..
Rossa o verde?
direi rosso
gfrank
Messaggio da gfrank »
A mio parere, l'esempio postato da SuperP, non è coerente con quanto indicato dalla norma (in riferimento a quanto diceva mat), in quanto nel disegno, non esiste un "sottoscala" conglobato con l'ambiente riscaldato (PT). Il sottoscala indicato è un ambiente confinante.
E' evidente che il contorno verde, indicato nel disegno, conteggia una maggiorazione del 50% della " proiezione al piano" della scala, di un sottoscala, che appunto, non è riscaldato.
Se il verso di salita fosse stato invertito, quindi il sottoscala sarebbe stato "annesso" al volume riscaldato del PT, in quanto accessibile dal PT, la proiezione al piano deveva essere conteggiata 2 volte: una al PT e l'altra al P1.
Poi, eventualmente, dalla proiezione al PT si dovrebbe , eventualmente ( a mio parere no), escludere la superficie con h <1,50 m
nicorovoletto
ecco il vero vero perchè della modifica!
Il Governo adegua la normativa nazionale in materia di ispezioni delle caldaie e degli impianti di climatizzazione, per evitare una condanna dalla Corte di giustizia europea.
http://www.edilportale.com/news/2013/01 ... 42_27.html
Guardate il progettino qui https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_60751872_139346
Vano scala PT a questo punto considero x sup. netta solo superficie ROSSA e non VERDE.
Per il vol. lordo, S disp invece considero tutto il vano..
Se il sottoscala non fosse chiuso, dovrei usare x la sup. netta fino a che la rampa scale non arrivi a 1.50m di altezza da terra.
Giusto vero?
Altro aspetto..
Qui ho una porzione della casa controsoffittata (che crea un sottotetto chiamiamolo) con minima resistenza termica.
Siccome tetto e pareti hanno U 0.14 e il controsoffitto/sottotetto è usato solo per il posizionamento delle macchine, io nei calcoli ho fatto come se non ci fosse.
QUindi non ne ho considerato la superficie netta, l'ho considerato riscaldato a 20°C e ventilato, come se fosse ambiente.
Siamo in Veneto.
Credo che fisicamente sia la cosa + sensata, anzi sono in "sicurezza". sarebbe correttissimo considerare quei locali come non riscaldati, ma ha voglia la differenza che può fare.. la resistenza termica del tetto e delle pareti fa si che il locale non riscaldato si mantenga a temperatura 20°C
nicorovoletto
Altro aspetto..
Siamo in Veneto.
si è la cosa più logica... per capirsi fai finta che sia tutto aperto e che quel vano sottotetto/controsoffitto non esista! Anch'io farei così! Poi certamente qualcuno potrebbe dire che è un sottotetto non riscaldato, con strutture tipo U per capirci e allora dovrebbe essere isolato, magari con una rifodera interna.... che nessuno mai farà ecc. ecc. In realtà non ci sono problemi e anche i calcoli a mio avviso sono più veritieri considerandolo come un volume riscaldato facente parte dell'ambiente sottostante.
nicorovoletto ha scritto: In realtà non ci sono problemi e anche i calcoli a mio avviso sono più veritieri considerandolo come un volume riscaldato facente parte dell'ambiente sottostante.
Ho provato senza entrare troppo nel sottile di rifare i conti con il sottotetto NON riscladato. Effettivamente, considerarlo riscaldato e ventilato è in sicurezza. Per capirsi il sottotetto ha btx 0.1.
argonauta
Messaggio da argonauta »
SuperP ha scritto: Vano scala PT a questo punto considero x sup. netta solo superficie ROSSA e non VERDE.
Giusto vero?
Superficie netta calpestabile ok.
Ma la superficie utile non comprende anche le "proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare"? (e quindi verde)
Per il discorso controsoffitto, si è in sicurezza a considerare anche il vano sopra come riscaldato.
argonauta ha scritto:Ma la superficie utile non comprende .
A me non cambia niente, sempre classe A+ sono.. ma era tanto per capire che la cosa non è banale..
I crucchi, mannaggia la loro "intelligenza" fanno un disegnino.. semplice.
tra i mille difetti
anche x i lamda degli isolanti i crucchi in una riga hanno chiarito a tutti cosa fare
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto: Guardate il progettino qui https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_60751872_139346
Giusto vero?
No, secondo me devi usare la superficie verde e ad entrambi i piani. Il discorso del 1.50, per come è scritta la frase sulla legge, secondo me esula dalle rampe di scale.
mat ha scritto: No, secondo me devi usare la superficie verde e ad entrambi i piani. Il discorso del 1.50, per come è scritta la frase sulla legge, secondo me esula dalle rampe di scale.
hai ragione genio di un genio, di un mio amicissimo..
PS: svelo l'altarino.. mat mi ha costretto a fare l'affermazione sbagliata per far rispondere giustamente lui e poi farsi fare i compliemnti da me.
Questo uomo è malefico :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
simcat
Messaggio da simcat »
girondone ha scritto:tra i mille difetti
Illuminaci......
samuele75
Messaggio da samuele75 »
Questo uomo è malefico :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:[/quote
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto ma non sono riuscito a starvi dietro, detto terra terra le scale vanno contato o meno? vi ringrazio
samuele75 ha scritto:Ciao a tutti, scusate se mi intrometto ma non sono riuscito a starvi dietro, detto terra terra le scale vanno contato o meno? vi ringrazio
si se sotto e sopra la scala è riscaldato
argonauta
OK!
[OT] Re: Modifica dlgs 192
OK!
Ha "ricattato" anche te?? :mrgreen: :mrgreen:
samuele75
Soltanto in questo caso? se sotto mettiamo confina con il terreno o un locale non riscaldate non le conto ?
Illuminaci......
io so questo...
2 tipi di materiali
marchiati CE lamda=lamdad +20%
marchiati ce e simbolo U (con i due puntini sopra) lamda = lamda d + 5%
e canzone finita
:D
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao a tutti.
Bella discussione, come sempre.
Vorrei fare alcune osservazioni in merito a questo aggiornamento dell'allegato A del DLgs 192/05.
1) Riconoscendo che è pur sempre un miglioramento rispetto alla "superficie utile = superficie netta calpestabile dell'edificio" di prima mi sembra che la chiarezza continui a mancare se per giorni il fior fiore dei professionisti debba spremersi coralmente il cervello, quasi accapigliarsi, per stabilire "cosa avranno voluto dire": cosa costerebbe fare una illustrazione precisa? Mi spiace sempre citare i "crucchi", come dice SuperP, che non saranno simpatici è vero, ma sono precisi, in Germania la questione è regolata dalla norma DIN 277, in Svizzera dalla norma SIA 504 416/1. In entrambi i casi sono minuziosamente definite e nominate tutte le superfici di un edificio e quei nome e quelli definizioni valgono poi per tutte le leggi, anche non energetiche, dei rispettivi paesi. In Italia questa superficie è già definita praticamente con lo stesso nome nel DM 801/77 (che credo sia vigente) che all'art. 3. Superficie utile abitabile (Su) recita testualmente "Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi"
2) Io ho sempre compreso la proiezione delle scale così come dice la nuova definizione, ma contrariamente a quanto compare nelle polilinee (sia verde che rossa) di SuperP, ho sempre escluso i vani delle porte, gli sguinci e quant'altro se non quando tali vani e sguinci sono di grandi dimensioni (per esempio nei vecchi edifici dove le pareti sono di spessori consistenti).
3) Trovo sensato che nella nuova definizione si parli della parte di superficie utile calpestabile dove l'altezza sia > di 1,5 metri e questo è ispirato alla effettiva abitabilità e utilizzo dei locali, ma mi chiedo se questo non è applicabile con lo stesso principio ad un sottoscala accessibile?
4) Ultima riflessione: sarò tanardo ma l'Unione Europea ci fa il c**o perché non abbiamo attuato l'articolo sulla manutenzione impianti e un DM con 4 definizioni in più basta per adeguarsi? Se così fosse non mi sembra che il semplice aggiornamento di alcune definizioni basti ad assicurare la piena applicazione di una direttiva (peraltro già sostituita da un'altra direttiva da noi ancora non recepita e per cui è pronto già un altro bel c**o): è un po' come se la maestra ci avesse messo la nota perché non abbiamo fatto il tema a casa, con l'intimazione di portarlo per il giorno dopo, e noi arriviamo con un foglio con su scritta data e soggetto, senza lo svolgimento.
Io avevo una bozza di decreto di una ventina di pagine e 3 allegati dove sono spiegate tutte le modalità e la periodicità dei controlli di efficienza: me lo sono perso o non lo hanno fatto uscire?
Vi auguro buona giornata e buona Pasqua
Fabrizio
fp67 ha scritto:Mi spiace sempre citare i "crucchi", come dice SuperP, che non saranno simpatici è vero, ma sono precisi, in Germania la questione è regolata dalla norma DIN 277
Anche per il PHPP. Non ci sono dubbi cavolo. 2 figurine. Stop.
fp67 ha scritto: In Italia questa superficie è già definita praticamente con lo stesso nome nel DM 801/77 (che credo sia vigente) che all'art. 3. Superficie utile abitabile (Su) recita testualmente "Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi"
In Lombardia non vale :)
fp67 ha scritto:2) Io ho sempre compreso la proiezione delle scale così come dice la nuova definizione, ma contrariamente a quanto compare nelle polilinee (sia verde che rossa) di SuperP, ho sempre escluso i vani delle porte, gli sguinci e quant'altro se non quando tali vani e sguinci sono di grandi dimensioni (per esempio nei vecchi edifici dove le pareti sono di spessori consistenti).
In lombardia DEVI comprenderla
fp67 ha scritto:3) Trovo sensato che nella nuova definizione si parli della parte di superficie utile calpestabile dove l'altezza sia > di 1,5 metri e questo è ispirato alla effettiva abitabilità e utilizzo dei locali, ma mi chiedo se questo non è applicabile con lo stesso principio ad un sottoscala accessibile?
Un noto esperto della lingua italiana (mat) dice che no, fa riferimento SOLO ai sottotetti. QUindi i sottoscala con h <150 si contano.
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao SuperP!
SuperP ha scritto:Anche per il PHPP. Non ci sono dubbi cavolo. 2 figurine. Stop.
Infatti il PHPP definisce la superficie di riferimento per gli indici energetici proprio in base alla norma DIN citata http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_277 e alla direttiva tedesca WoflV http://www.gesetze-im-internet.de/woflv ... 10003.html
SuperP ha scritto:In Lombardia non vale
E cosa vale, per curiosità?
Circa il DM che mi sono perso? Mi sai dire qualcosa?
F.
