norme per la realizzazione di una centrale termica?
Buonasera colleghi, vorrei chiedervi una cosa per la realizzazione di unacentrale termica quali sono le norm piu importanti oltre al dm del 1996 ?
Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?
Le norme CEI per gli impianti elettrici (64/8 e altre).
[quote="Terminus"]Le norme CEI per gli impianti elettrici (64/8 e altre).[/quoteTi faccio un esempio devo fare una centrale termica che ospita una caldaia da 75 kW, dentro la centrale 3*2 m cè l'impianto lettrico molto datato, cosa devo farci? Il D.M mi dice soltantoche l'impianto deve essere fatto secondo il dm 37/08 perciò faccio fare una dichiarazione di rispondenza all'lettricista giusto? e fine
In assenza di DICO puoi redigere una DIRI, prevista per gli impianti post 1990 ed ante 2008.
(attenzione che se l'impianto è sotto obbligo di progetto, la DIRI la deve redigere il professionista).
Se l'impianto è ante L.46/90 non dovresti neanche redigere la DIRI, in quanto non dovuta, ma dovresti certificare comunque l'idoneità dell'impianto ai sensi della L.186/68 (quindi conforme alle norme CEI dell'epoca).
Quanto sopra naturalmente solo se non modifichi/trasformi/ampli l'impianto esistente.
Terminus ha scritto:In assenza di DICO puoi redigere una DIRI, prevista per gli impianti post 1990 ed ante 2008.
Io l'impianto elettrico nonlo tocco nemmeno...
attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08)
si... e poi c'è anche quella questione in cui viene richiesta la firma di un professionista iscritto agli albi ex 818 nel caso in cui l'impianto sia in attività soggetta a controlli di prevenzione incendi. Onestamente per gli impianti elettrici non so, ma per quelli a gas il modello della DIRI che aveva pubblicato il Ministero degli Interni con la circolare dell'anno scorso faceva questa precisazioneroberto.p ha scritto:attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08)
secondo me funziona così, almeno per il gas:
- 7129:2008, se P<35kW;
- 7129:1972 + D.M. 12-04-1996, se 35<P<116kW.
ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
Poi ovviamente sul <35 kW UNI 7129/08
guardando la sezione impianti a gas del forum ho notato che un altro utente indicato questo progetto di norma:grifo68 ha scritto:ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
http://www.progettogas.it/wp-content/up ... _35_kw.pdf
a pagina 1 dice: "La presente norma sostituisce la UNI 7129, edizione 1972, relativamente agli apparecchi aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW."
quindi? fino a quando questo progetto di norma non diventerà norma si potrebbe usare la 7129/72?
hai ragione ... il DM 21/04/1993 che pubblica la UNI 7129/92 dice testualmente:ingpignolo ha scritto:guardando la sezione impianti a gas del forum ho notato che un altro utente indicato questo progetto di norma:grifo68 ha scritto:ho dei dubbi sulla applicabilità della 7129/72... visto che è stata nel tempo sostituita sia come pubblicazione da parte dell'UNI sia in Gazzetta Ufficiale; secondo me DM 12/4/96 e dove questo è carente (per esempio nello scarico dei fumi, di cui non parla) D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 allegato IX parte II .ingpignolo ha scritto:secondo me funziona così, almeno per il gas:
Art. 1.
Sono approvate e pubblicate, in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza UNI-CIG (15° Gruppo):
1) UNI-CIG 7129 - Edizione gennaio 1992 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e manutenzione:
a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 – edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7
giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973, n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle
istallazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h);
quindi la parte della 7129/72 che riguarda quella parte è ancora formalmente in vigore (anche se guardando sul sito dell'UNI quella norma risulta ritirata... boh, onestamente non so cosa dica la 7129/72, e soprattutto non so cosa dica di diverso rispetto al DM 12/04/96. Io comunque seguirei quello e dove eventualmente è carente verifico se ci sono altre normative... per esempio sullo scarico dei p.d.c. mi riferirei al D.Lgs. 152/06
