Rispondenza impianto idrico sanitario 1977
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, sono stato interpellato da un installatore termoidraulico al quale è stata richiesta la redazione di una dichiarazione di rispondenza, con riferimento ad un'impianto idrico sanitario relativamente ad un bagno. a servizio di una civile abitazione. Quanto dovrà dichiarare, sarà appunto la rispondenza di quanto realizzato, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione dello stesso (non so per quale motivo). Si da il caso che il suddetto bagno sia stato realizzato nel 1977, ovvero prima della pubblicazione della norma UNI 9182/87.
Qualcuno sa, quale fosse la normativa in materia di impianti idrico sanitari, vigente nel 1977.
RV
iltubo
Re: Rispondenza impianto idrico sanitario 1977
Messaggio da iltubo »
Riesumo il caso, mi è stata chiesta or ora una Di.Ri di impianto idrosanitario di epoca simile a quella del titolo, il motivo è il rinnovo del permesso di soggiorno, quella dell'impianto gas è già stata fatta nel 2011 adeguando alcune cose, ma sul sanitario voi come la impostereste? fare uno schema di impianto presunto e verificare almeno i requisiti di portata d'acqua ed eventuali rischi di contaminazione (vecchi bidet con uscita acqua dalla ceramica, vasche con colonna erogazione ecc..)? con la norma n?
E poi parlano di diminuire la burocrazia :evil:
iltubo
Riesumo il post, magari aggiungendoci anche impianto di riscaldamento :oops:
