Conto solare termico
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... O_2012.pdf
CONTRIBUTO DEL 40%. Il nuovo conto, hanno precisato i ministri, si articolerà su un contributo del 40%, che verrà erogato in 2 anni (5 per gli interventi più onerosi)
ESEMPIO DI INCENTIVO
Appartamento monofamilire da 90 mq zona climatica di Roma
Impianto con pompa di calore da 24 kWth, costo sostenuto di 6500 euro, incentivo spettante di 2772 in due anni
Impianto solare termico da 4mq, costo sostenuto 3600 euro, incentivo 1360 euro in due anni
Stufa a pellet da 22kWt, 4000 euro di investimento, 1392 di incentivo in due ann
Re: Conto solare termico
Messaggio da marcello60 »
Grazie Super,
ci ho dato un'occhiata, aspetto di leggere la versione definitiva approvata...
marcello60 ha scritto:Grazie Super,
Iniziano ad esserci una procedura + farraginosa (c'è di mezzo il GSE) e forse è meglio e soprattutto un tetto di spesa.. che è male.
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:niziano ad esserci una procedura + farraginosa (c'è di mezzo il GSE) e forse è meglio
Intendi per noi tecnici che abbiamo del lavoro da prendere :)
Così ad una prima occhiata ho l'impressione che più che costituire un'alternativa al 55% (che comunque sparirà il prossimo giugno) sia un'alternativa al 36% per i soggetti privati; considerato che si rivolge ai piccoli interventi quel 4% che balla tra i due potrebbe risultare poco significativo. Tutto dipenderà in quel caso dalla complessità delle procedure per ottenere i due incentivi; certo che non si è ancora chiarito cosa occorre documentare per il 36%, e fanno un nuovo conto... mah
ps: perchè conto solare termico? Mi fuorvii l'uditorio super :wink:
anche io alla prima lettura ho i vostri dubbi...
ps. forse è la volta che ci definiscono cosa sia per loro una "diagnosi energetica"
mat ha scritto: perchè conto solare termico? Mi fuorvii l'uditorio super :wink:
Ero rimasto a quello che volevano fare (era partito tutto dal solare).
Chiedo venia, cazziatore!
mat
Messaggio da mat »
:lol: :lol:
Per quanto riguarda gli infissi, se questo decreto sostituisce il 55% a scadenza, lo vedo molto più restrittivo.
Le trasmittanze limite sono significativamente più basse, e vi è la necessità di installare le testine (se non ci sono già): questo richiede una ditta diversa (ed è gia' un casino), e chiede di fare due interventi distinti, senno' scatta l'obbligo ASL, coordinatore sicurezza e via cantando.
Anche il valore limite di 450e/mq in zona E ed F, difficilmente copre tutti i costi connessi: montaggio e smaltimento incidono pesantemente sui costi; se l'infisso prevede anche un sistema oscurante montato solidale, ti restano fuori la metà dei costi.
scorpionrock
Messaggio da scorpionrock »
rispetto alla detrazione 36%, c'è l'incentivo che arriverà in 2 anni max 5, non più 10 anni, ovvero tempi di recupero lunghissimi...
rimango perplesso per le caldaie a condensazione... cosa farà la lobby delle caldaie?
insistono sul solare... non ci vedo un grosso futuro, ma ora posso capire il perchè una ditta della mia zona ha avviato una nuova linea di produzione di pannelli solari...
Andrea70
Contatta:
Messaggio da Andrea70 »
GSE.... chi non ci ha mai avuto a che fare capirà a cosa va incontro.....
già! rimpinagerà l Enea le faq e il suo sito! :-)
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Ieri, giornata uggiosa, ho pensato bene di passarla a studiarmi il conto energia termico.
Da un aprima lettura e facendo anche simulazioni numeriche posso dire quanto segue:
-rispetto al 55% si perde un 15% di incebntivo. Se pero consideriamo che, per i privati, il rientro è in 2 anni, se attualizziamo il rimborso IRPEF scaglionato su 10 anni, il 15% diventa un 5% poco piu'
-mentre sul pubblico (art 4 comma 1) l'incentivo è legato al costo dell'intervento, per i privati ( art 4 comma 2) no.
-molto interessante l'incentivo sulla biomassa (si arriva fino a 3400 €/a per P<35 kW, quasi 5000€ x P intorno ai 1000 kW) e sulle PDC,
-mi spaventa però che l'incentivo sia collegato alla Ptermica. Quante CT sovradimensionate vedremo nei prossimi anni?
-deluso per le semplicificazioni tecniche (tipo ENEA) per potenze < 35 kW.
-angosciato per il passaggio attraverso il GSE. Chi ha avuto che fare con il Fv lo sa benissimo. Auguri.
Domanda. il decreto entrerà in vigore con la pubblicazione in GU. (art 18)? a qundo? 30 gg? 60 gg? 2013?
sul sovradimensionamento
è là prima cosa che ho pensato anche io! appena si era parlato di conto energia termico
quando lo.pensavo ancora solo x il solare termico
concordo con là biomassa
già ora bisogna litigare x piccola caldaIa e accumulo grande...
anzi a dire il vero qui fanno tutti il fai date. .....! o quasi...
Andrea70
Contatta:
Per la Biomassa il CET (conto energia termico) vale solo fino a 500 kW (Articolo 6).
Per il GSE.... io sono già disperato, solo all'idea, tanto da pensare di lasciare perdere in anticipo se davvero va tutto in mano al GSE.
OCCHIO che quella che avete letto è SOLO UNA BOZZA. Sono certo che ne vederemo delle belle prima di arrivare alla versione finale.
Ciao
La tabella di confronto citata nell'articolo non mi sembra molto corretta.
L'incentivo attuale sui serramenti è del 55% (con un tetto piu' basso)
Pare invece confermi che questo tipo di intervento sarà incentivato SOLO per la PA e non per il privato, per il quale resterà in vigore il 55% depotenziato a 36% in 10 anni.
