Nel caso di nuovo edificio, dopo aver compilato la relazione tecnica-AllegatoE, quali sono gli allegati obbligatori da stampare con EC501?
Cosa si intende per schema funzionale dell'impianto termico?
Altro argomento:
Il dimensionamento dei camini-canne fumarie lo deve fare obbligatoriamente il progettista della L.10?
Problemi Stampa e Camini
Glisso sul tuo primo quesito per motivi personali ...
Sul secondo, invece, ti dico che non esiste alcuna imposizione nè normativa che obbliga il progettista L10 ad essere anche il progettista dei camini / canne fumarie.
E' altrettanto vero che però, all'interno della L10, vanno riportate le caratteristiche fisico-dimensionali dei condotti fumari!
Speranze...
_____
Spero che per la tua "glissata" (usando lo stesso termine musicale che mi piace tanto, essendo io bassista) causata da motivi personali, tu ti riferisca al fatto che sei talmente oberato di lavoro che il tuo tempo per rispondere è davvero minimo, cosa che succede a me, visti gli incarichi professionali ai quali devo far fronte, cercando "corsie preferenziali" per informazioni utili in tempo ultra breve...
Grazie per la parziale risposta e...
Buon lavoro!
Buon lavoro!
