Unità ventilanti/recuperatori con batterie ad acqua
Mi sto informando su quel che propone il mercato nell'ambito delle macchine medio-piccole che facciano sia ventilazione che recupero, ho difficoltà a trovare modelli (tipo gli aermec UR CF per intenderci) che possano funzionare da "mini-uta" anche con una batteria ad acqua con bacinella, in modo da farli lavorare come rinnovo aria neutra in inverno e rinnovo con raffrescamento in estate. Come portata mi servirebbero sui 6000 mc/h e vedo che anche qui siamo un po' altini per quel che trovo...
Re: Unità ventilanti/recuperatori con batterie ad acqua
Sono unità monoblocco con recupero termodinamico in pompa di calore, per il trattamento dell'aria primaria.
Per quelle portate prova a vedere questi: Clivet Zephir2 http://www.clivet.com/web/guest/175 vanno da 4.500 a 16.000 mc/h
Quelle le conosco, volevo fare un paragone con macchine ad acqua ma mi sa che non ce ne sono
La aermec le ha TUN, TS, TDA, TA..arkanoid ha scritto:Quelle le conosco, volevo fare un paragone con macchine ad acqua ma mi sa che non ce ne sono
beh 6000 mc/h... non sono pochi.arkanoid ha scritto:Mi sto informando su quel che propone il mercato nell'ambito delle macchine medio-piccole che facciano sia ventilazione che recupero, ho difficoltà a trovare modelli (tipo gli aermec UR CF per intenderci) che possano funzionare da "mini-uta" anche con una batteria ad acqua con bacinella, in modo da farli lavorare come rinnovo aria neutra in inverno e rinnovo con raffrescamento in estate. Come portata mi servirebbero sui 6000 mc/h e vedo che anche qui siamo un po' altini per quel che trovo...
prova a guardare questa:
http://www.fastaer.com/it/prodotti/line ... o-hrr.html
Mmmhh, avevo capito che cercavi qualcosa tipo Aermec UR CF, ma con portate + alte..
In queste macchine si può inserire una batteria aggiuntiva ad acqua, ma ha la funzione principale di post-risc e controllo umidità...quindi nisba!!
Mini-UTA con batterie ad acqua e recuperatore così compatte ad installazione orizzontale non me ne vengono in mente. Mi ricordo qualcosa, ma ad installazione verticale. Se mi si accende un lume scrivo. Bye
ok grazie a tutti, mi informo.
