OBBLIGO 20% RINNOVABILI - A CHE PUNTO SIAMO ?
Io sono fermo qua:
In assenza di riferimenti tecnici dal Ministero per l'applicazione del Decreto n.28/2001 siamo in attesa che il CTI fornisca una Raccomandazione tecnica con le informazioni necessarie per il calcolo della quota di energia rinnovabili (>20% dal 31 Maggio 2012);
Inoltre Assotermica aveva proposto al Ministero una proroga del primo vincolo (20%) al 1 Gennaio 2013.
Qualcuno ha qualche news in merito ?
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: OBBLIGO 20% RINNOVABILI - A CHE PUNTO SIAMO ?
è già in vogore... altro che proroga!
co sono dubbi e problemi per il calcolo, ma si deve obbedire
Credere, obbedire, combattere. La farsa all'italiana che si perpetua
http://www.edilclima.it/it/home/chiarimenti_units.phpASTRO ha scritto:....siamo in attesa che il CTI fornisca una Raccomandazione tecnica con le informazioni necessarie per il calcolo della quota di energia rinnovabili....
L'Emilia Romagna ha emesso un documento sul "Calcolo del fabbisogno di energia primaria dell’edificio in presenza di impianti a FER" (Rev.1 del 30 maggio 2012), che a quanto pare ad oggi sta facendo da linea guida per l'applicazione anche a livello Nazionale. Tant'è che alcuni SW lo hanno temporaneamente implementato anche per i calcoli Nazionali.
http://imprese.regione.emilia-romagna.i ... 1.pdf/view
Per un cambio di destinazione d'uso dove da un garege si è passati ad un appartamento quali fonti rinnovabili devono esserci? si è obbligati? o basta una predisposizione?
in base all'Allegato 3 del DL 28/11,
il 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento,
significa che devo almeno avere il 20% di produzione da fonte rinnovabile, sul fabbisogno di tutte queste 3 cose assieme,
cioè:
è ammissibile per esempio:
80% ACS,
9% riscaldamento
21% ACS+Riscaldamento
cioè:
80% ACS,
9% riscaldamento
Fabb. Riscaldamento 1000 kwh
Fabb. ACS 400 kwh
Produzione minima da FR 1400x0,2 = 280 kwh
Produzione FR per ACS comunque 400x0,5 = 200 kwh
quindi secondo me produzione totale da FR = 200 (risc) + 200 (acs)
il che in mancanza di altre indicazioni può bastare.
Lasciare perdere il discorso raffrscamento perchè l'unico modo di fare freddo con rinnovabile è
solar cooling.
Fabb. ACS 400 kwh
solar cooling.
La tua risposta alla mia domanda è quindi un SI ??HUGO ha scritto:Fabb. Riscaldamento 1000 kwh
Fabb. ACS 400 kwh
solar cooling.
il tuo conto non mi torna, ( o non mi torna la risposta):
dovendo avere 280 kWh da FER (20% ACS+RIS), avendone 200 kWh per ACS, basta avere 80 kWh da FER per riscaldamento.
Addirittura potrebbe andare bene 220 kWh per ACS e 60 per Risc. Il totale 280 è sempre il 20% di 1400.
inoltre, anche stamattina parlando con una software house di settore, il tecnico mi diceva che loro non verificano tale rispetto eprchè non ci sono ancora i decreti attuativi.
per me comunque l'allegato 3 è abbastanza attuativo.
ma allora come ci dobbiamo comportare????? inseriamo o no tali FER dove previsto allo stato attuale?
che dobbiamo farlo è poco ma sicuro..
che non abbiamo i mezzi anche
italialand!
italialand!
Solo il fabbisogno di raffrescamento è zero e solo se non sussiste l'obbligo di 50% di ACS da FER.
Altrimenti, ipotizzando un fabbisogno di 500kWh di raffrescamento, devi fare 50% (200kWh) da ACS, zero da raffrescamento e la differenza da RIS, e cioè (400+1000+500)*0.2-200=180kWh da FER in RIS.
Il che significa coprire il fabbisogno di RIS per almeno 180*2.875 (che è l'SPF del d lgs 28/11)=517kWh.
Certo, togli pure la seconda parte di ciò che ho detto a livello puramente matematico questo ci può stareAle_S ha scritto:La tua risposta alla mia domanda è quindi un SI ??HUGO ha scritto:Fabb. Riscaldamento 1000 kwh
Fabb. ACS 400 kwh
solar cooling.
impiantisticamente sarebbe un disastro. Sulla non necessità dei decreti attuativi ti do ragione, il provvedimento è
già attuativo.
