Domanda da 100 milioni di dollari...
Discorso detrazioni 41% :
so che, per legge, è ammessa tale detrazione anche per la sola sostituzione di serramenti esterni esistenti (magari a vetro semplice) con nuovi a taglio termico (ovviamente rispettanti le normative di trasmittanza, ecc..). Questo per un discorso di risparmio energetico...
Ma siccome tale lavoro rientra nella manutenzione ordinaria per molti comuni, quindi esente da presentazione di alcun documento, cosa si deve allegare alla domanda? A qualcuno è capitato?
E sempre in questo caso... IVA 10% ? So dell'esclusione dei "beni significativi" (ovvero il cui importo superi la metà della fattura)...e siccome l'intervento consiste nella sola sostituzione, mi sa proprio che i serramenti superino proprio la 1/2 fattura.
Siete d'accordo con me sul fatto che non si possa applicare?
Detrazione 41% e IVA 10%
Io personalmete faccio fare sempre la DIA poichè nel modello dell'Agenzia delle Entrate viene richiesta copia del frontespizio timbrata dal comune con la data di Inizio Lavori, con allegato dichiarazione dell'instalatore e comunicazione all'A.S.S.
A parer mio la documentazione completa inviata all'Agenzia delle Entrate è comprensiva di DIA (per ogni tipologia di lavoro, anche se non espressamente richiesta dal comune, nessuno te lo vieta di farla ).
Per quanto riguarda l'IVA al 10% mi comporto così:
200 € bene significativo
100 € manodopera
300 € totale
100 € della manodopera IVA al 10%
100 € del bene IVA al 10%
100 € restanti del bene significativo al 20%
100 € manodopera
300 € totale
