Ciao a tutti, mi direte anche che la domanda è isiota, ma per i calcoli della serva non ho riferimenti di quale sia l'apporto energetico della stagione invernale o estiva media di una finestra al m².
Parlo di finestre senza aggetti/ombreggiamenti ecc, mi serve solo sapere quanta energia passa attraverso un vetro (inizialmente mi basta anche il monovetro...) di 1m² verticale nelle varie esposizioni (N-S-E-O) o orizzontale.
Ho dati di potenza massima, ma non stagionali.
Domanda: apporti solari stagionali finestre
Re: Domanda: apporti solari stagionali finestre
E' tanto idiota che nessuno risponde... perchè è un bel casino.
'Quella che passa' è il fattore g, che ti da il vetraio, e va dal 70% di un monolitico al 50% di un controllo solare o al 20% di una pellicola apposita.
Il casino è sapere quanta ne arriva.
Il dato di irradianza media mensile su una sup. orizzontale, non ti serve granche'.
Si deve partire dalla costante solare, applicare la trigonometria per inclinazioni, posizione geografica, orientamento e riduzioni varie per aggetti, ombreggiamenti ecc.ecc.
In piu' devi considerare l'albedo medio delle superfici in vista, che possono riflettere sulla finestra (piazzali neri piuttosto che verdi prati piuttosto che una bella tettoia fotovoltaica del parcheggio del vicino).
Un bel lavoro lo trovi qui :
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=c ... OmG4YA3u8A
Vacca boia.... me vien el mal de panza... Grazie per le osservazioni... Ora leggo!
Nel frattempo ho provato con EC700 a fare un cubo con 5 finestre 1mtX1mt in ogni direzione (N - S - O - E- ORIZZ)... Ma ci sono un po' di voci da cambiare di volta in volta e non son sicuro di aver cambiato correttamente tutto.... lo allego...
Per ora con vetro singolo in estivo ho:
N 261 [kWh]
S 416 [kWh]
O 477 [kWh]
E 477 [kWh]
OR 705 [kWh]
Mentre in invernale ho :
N 96 [kWh]
S 364 [kWh]
O 217 [kWh]
E 217 [kWh]
OR 287 [kWh]
Per vetro doppio in estivo ho:
N 230 [kWh]
S 367 [kWh]
O 421 [kWh]
E 421 [kWh]
OR 622 [kWh]
N 85 [kWh]
S 321 [kWh]
O 192 [kWh]
E 192 [kWh]
OR 253 [kWh]
Peccato che non riesco ad allegare i files...... uffa!
N 261 [kWh]
S 416 [kWh]
O 477 [kWh]
E 477 [kWh]
OR 705 [kWh]
N 96 [kWh]
S 364 [kWh]
O 217 [kWh]
E 217 [kWh]
OR 287 [kWh]
N 230 [kWh]
S 367 [kWh]
O 421 [kWh]
E 421 [kWh]
OR 622 [kWh]
N 85 [kWh]
S 321 [kWh]
O 192 [kWh]
E 192 [kWh]
OR 253 [kWh]
- Apporti_solari_stagionali_Finestre_.zip
- (9.76 KiB) Scaricato 113 volte
Allora guarda, viste le tue premesse e semplificando al massimo, considerando quindi solamente il vetro senza ostruzioni/aggetti (orizzontali, verticali,ostruzioni esterne), senza riduzioni per tende (tessuti e veneziane interni/esterni) e senza schermature mobili (tapparelle), ipotizando anche l'assenza della % di telaio (tutto vetro), la risoluzione è abbastanza semplice e si riduce ad una formula da ripetere mese per mese per i vari orientamenti:
Qsol = Asol x Isol x t / (3,6*10^6)
dove:
- Qsol è il valore degli apporti solari per mese e per dato orientamento in kWh
- Asol è l'area di captazione effettiva della superficie uguale per tutti i mesi e per tutti gli orientamenti, ricavata dalla formula Aw*ggl,n*0,9 dove: Aw è superficie in mq del vetro (nel tuo caso 1mq); ggl,n è la trasmittanza dell'energia solare del vetro da prosp.13 UNI/TS 11300-1 (nel caso di singolo vetro semplice=0,85)
- Isol è l'irradianza media mensile del mese considerato con dato orientamento (N-S-E-O) in W/mq, ricavabile dalle tabelle della UNI10349:1994 in base alla tua località e moltiplicati per 11,574 per convertire i MJ/m*gg in W/mq.
- t è il tempo considerato in secondi mese per mese (per es. Gennaio=31*86400=2.768.400)
Formule e prospetti sono ricavabili dalle UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790.
Senza le semplificazioni di cui in premessa, naturalmente tutto si complica....ma niente di impossibile, basta studiarsele!!
Ora tocca a te....buon divertimento.
dove:
Benissimo sim.fab ! Grazie per le tue indicazioni, ora vedo di fare due conti e vedo che salta fuori...
Alla fine mi interessa sapere quanto apporto passa attraverso una superficie vetrata senza altre considerazioni come hai per altro capito benissimo tu
I conti della serva mi possono servire in vari casi...
Se puoi procurati, se ancora disponibile, il vecchio testo "CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E REFRIGERAZIONE" di Carlo Pizzetti.
E' un vecchio testo che non sò se ancora in pubblicazione, ma è stato per me il "vangelo" agli albori della mia attività (purtroppo anni 70).
Vi sono comunque tutti gli elementi pratici che stai cercando.
Buon lavoro
Buon lavoro
