Salve a tutti, per svariati motivi ci troviamo a dover completare una linea del gas a servizio della centrale termica di condominio (80 kW) che presenta alcuni problemi e quindi chiedo il vostro aiuto per trovare la soluzione migliore.Dal futuro contatore hanno interrato un tubo in PE in giardino che prosegue sotto la rampa del garage (sui cui hanno già posato degli autobloccanti) e nell'androne dei garage (parte comune) ed arriva direttamente nel locale adibito a C.T.
La soluzione che mi è venuta in mente è quella di intercettare il tubo in PE prima dell'ingresso nell'androne e proseguire con un tubo in acciaio a vista controintubato.Avete qualche soluzione alternativa da suggerirmi?Purtroppo il lavoro è anche piuttosto urgente.
Tubazione per centrale termica
